Gäste Online: 425
Insgesamt: 429 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - X20XEV Stottert ab 4500u/min
Manta_GSi
Auto: Last Edition X20XEV
Beitrag: 561809 Geschrieben: 19.11.2010 - 16:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mahlzeit,
mein Calibra fängt ab 4500 u/min an zu stottert und bleibt dann auch bei den umdrehungen.
Ich bin auch der meinung das er eigendlich viel besser ziehen müsste für einen x20xev...auch wenn es nicht der tollste motor ist....
das komische ist das die Motorkontrollleuchte nicht angeht wiejetzt1.gif daher gehe ich auch mal davon aus das er keinen fehlercode rausschmeisst
gruss
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 561810 Geschrieben: 19.11.2010 - 17:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Stottern wird der Begrenzer sein und dein Auto läuft im Notlauf, dann wird der Begrenzer nämlich auf 4500 abgesenkt.
Leuchtet die MKL bei Zündung an? Muss sie nämlich, wenn nicht ist sie wohl kaputt.
Auf jeden Fall Fehlercodes auslesen.
Odi profanum vulgus.
Spritmonitor: Astra H OPC
Spritmonitor: Calibra Cliff
C³-Galerie
Manta_GSi
Beitrag: 561813 Geschrieben: 19.11.2010 - 17:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nur warum läuft er im notlauf?
ab welcher drehzahl regelt der begrenzer ?
die kontroll leuchte leuchtet auf bei zündung,habe auch erst gedacht das sie kaputt ist....
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 561814 Geschrieben: 19.11.2010 - 17:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich sagte bereits, dass er im Notlauf bei 4500 abgeriegelt wird (=Begrenzer). Du kommst nicht um das Auslesen der FCs herum.
C³-Galerie
Axid
Beitrag: 561815 Geschrieben: 19.11.2010 - 17:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
überprüf mal ob der stecker aufm NWS richtig sitzt.
aber ohne das wir hier viel raten müssen les mal den fehlerspeicher aus...
Manta_GSi
Beitrag: 562243 Geschrieben: 22.11.2010 - 18:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
soooo läuft wieder, der NWS wars.hab ein bischen dran rumgespielt und dann ging es ein bis zwei mal....neuen habe ich jetzt drin läuft wieder richtig. komisch ist nur das wenn ich den stecker abziehe die motorkontrollleuchte nicht angeht.....aber man kann nicht alles haben biggrin.gif
Nils Calibra 433
Beitrag: 763371 Geschrieben: 16.01.2022 - 20:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Ich habe das gleiche Problem bei meinem.
Ich werde es probieren ob es bei mir das gleiche ist vielen dank schonmal.
Und jetzt habe ich noch eine ganz ganz dumme Frage NWS=Nockenwellensensor ? 😅
MFG Nils Calibra 433 😬
Axid
Beitrag: 763372 Geschrieben: 16.01.2022 - 22:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja NWS =Nockenwellensensor.
Und da die MKL an sein sollte, mal den Fehlerspeicher auslesen.
Anleitung dafür findest du hier im Forum.
Nils Calibra 433
Beitrag: 763373 Geschrieben: 16.01.2022 - 22:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Antwort Axid
Den Fehlerspeicher habe ich Ausgelesen bei mir sind keine Fehlerspeicher Einträge vorhanden und die Mkl geht bei Zündung an und wieder aus so wie es sein soll Aber sie bleibt bei Motor an aus.
Der Begrenzer ist auch bei 4500 also Notlauf daher versuche ich mal den NWS zu tauschen und schaue ob das Problem dann gelöst ist.
Wir hatten 413243933 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
