Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 586
Insgesamt: 592 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Luftdruck beim V6
calibrahannover
Beitrag: 559299 Geschrieben: 04.11.2010 - 16:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi,
welchen luftdruck fahrt ihr speziell beim V6 ?
Beitrag: 559300 Geschrieben: 04.11.2010 - 16:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
falls du die seriendrücke fahren willst, wirf einen blick in deinen tankdeckel. i.d.r. fährt es sich damit ganz gut, auch wenn man andere reifendimensionen montiert hat ja.gif
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 559301 Geschrieben: 04.11.2010 - 16:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das kommt mehr auf die Reifenkombi an.
Ich fahre 17" mit 215/40 und da blas ich immer 2,6 Bar vorne und hinten. Ich hab jetzt 3 Bar aufgepumpt, weil der Cali jetzt über den Winter stehen wird und es keine Standschäden gibt. Mit 3 Bar lässt er sich brutal um die Kurve schießen.
Irfan
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 559302 Geschrieben: 04.11.2010 - 16:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Vorne wie hinten (215/40/17") 2.6 bar innerstädtisch, auf der Bahn bzw. mit Beladung 0.1 bis 0.2bar höher.
Die 195/60/15" Winterschluppen werden 2.4 bar kriegen.
@sollddie: für Niederquerschnittbereifung wären z.B. 2.3 bar gerade beim V6 eindeutig zu wenig, musste mich da auch erstmal umgewöhnen ja.gif .
calibrahannover
Beitrag: 559303 Geschrieben: 04.11.2010 - 16:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
haha... so schlau wär ich jetzt auch gewesen zwinkern.gif ... bei mir stehen da aber leider die daten vom 4-Zylinder. hatte ja vorher nen xev drin.
fahre momentan 16'' im winter mit 205er reifen. da wären dann 2,5 bar richtig ?
Beitrag: 559306 Geschrieben: 04.11.2010 - 17:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibrahannover hat folgendes geschrieben:
dann tauschen wir die tankdeckel, ich hab nämlich einen vom v6 im NE verbaut lol.gif
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 559309 Geschrieben: 04.11.2010 - 17:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hochstapler, elender lol.gif !
calibrahannover
Beitrag: 559310 Geschrieben: 04.11.2010 - 17:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und was steht da bei dir im deckel?
Beitrag: 559377 Geschrieben: 04.11.2010 - 22:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab vor ein paar Tagen erst geguckt, weil ich neue Winterreifen drauf habe.
Also bei bis zu 3 Personen stand auf jeden Fall VA: 2,6 und HA: 2,4 drin. Ich hab rundum 2,6 drauf, weil ich meist alleine aber mit relativ viel Gepäck im Kofferraum unterwegs bin. Also unter die 2,6 an der Vorderachse würde ich nicht gehen. Hinten halt irgendwo zwischen 2,4 und 2,6 bar. Du nutzt den Cali ja nicht als Lastesel. Die Werte bei voller Beladung hab ich nicht im Kopf.
EDIT:
Die Bedienungsanleitung sagt dazu:
Bis 3 Personen: vorn 2,6 hinten 2,4 bar
Volle Beladung: vorn 2,7 hinten 3,3 bar
Notrad 4,2 bar
Sind aber alles 15" Reifen. Bei meinen 215/40 ZR 17 hab ich auch rundum 2,6 bar gefahren und keine Probleme.
itbaer
Beitrag: 559416 Geschrieben: 05.11.2010 - 11:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich fahre auch seit Jahren 2.6 Bar Rund rum. Reifen 225x45R16.
Gruß ITBaeR
calibrahannover
Beitrag: 559422 Geschrieben: 05.11.2010 - 13:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
EDIT:
Notrad 4,2 bar
das ist doch mal ne aussage! danke!
Mcalibra
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Beitrag: 559456 Geschrieben: 05.11.2010 - 17:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hm, ihr fahrt aber alle mit zieml. wenig druck rum...ok, die serienwerte gehn schon, aber ich schlage da grundsätzlich immer 0,2 bar drauf...
Auf 215/35 18 bin ich sogar mit 3 bar gefahren...perfekte strassenlage, gab nix zu meckern...
MfG, Micha
S4, Cali Turbo + alle Vorgänger: http://www.calibra.cc/gallery.php?id=981
Beitrag: 559574 Geschrieben: 06.11.2010 - 00:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mcalibra hat folgendes geschrieben:
ist ja auch immer eine frage, wie sich der reifen dann abfährt ja.gif bringt ja nix wenns sich toll anfühlt und der reifen ist ballonartig aufgebläht und in der mitte fast runter. nur ums mal übertrieben "darzustellen".
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 559587 Geschrieben: 06.11.2010 - 09:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
beim meinem V6 hat in der Reifenfreigabe von Toyo bei den 215/40 R17 auf 8x17 ET35 ein MINDESTLUFTDRUCK von vorne 3,2 bar und hinten von 2,4 bar gestanden...
Mcalibra
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 559708 Geschrieben: 07.11.2010 - 02:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja klar, das muss man beobachten...
Bei mir hat sich alles gleichmäßig abgefahren...sonst wär ich wieder runtergegangen mitm druck ja.gif
MfG, Micha
Seite generiert in 0.115 Sekunden
Wir hatten 420261798 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
