Geschrieben: 12.09.2010 - 21:42 |
moin leute, hab ein kleines problem mit meinem C20XE.
hab meine Keilriemen (lima,klima,servo) gewechselt hab dazu auch den luftfilterkasten abgebaut und auch den luftmesser.
wechsel war gelaufen und alles wieder ordnungsgemäß zusammengebaut und wollte dann starten.
er ging kurz an und lief ganz komisch als bekäme er kein sprit. habs dann nochmal probiert und erst ging nix mehr da die batt wieder mal leer war. dann hatte ich sie ne weile laden gelassen und nochmal probiert. er sprang an lief unrund bzw stotterte bissel vor sich hin und ging von allein wieder aus. Gas wollte er in dem moment nicht annehmen. finde ich merkwürdig die sache.
würde meinen das die Sprittpumpe nicht nachkommt und keinen spritt liefert. (spritt ist drin Halb voll)
hat jemand ne idee?
könnt es an der immerwieder leeren Batterie Liegen?
Besten Dank euer Frank |
_________________ Bahnticket haben, Calibra fahren
Suche:
- 5 Loch Radnabe hinten
Biete:
- Originale Scheinwerfer (Satz)
- Originale Federn
- Diverse Kleinteile
- Kotflügel links
- Motorhaube in Rot
- Motorhaube in Dschungelgrün oder so (Limitet edition)
- Heckspoiler von Zender
- Amaturenbrett
Geschrieben: 12.09.2010 - 21:57 |
TheDeathAngel hat folgendes geschrieben: |
könnt es an der immerwieder leeren Batterie Liegen? |
sehr gut sogar.
Wenn die Batterie zu viel Strom von der Lima zieht, bekommt das Motorsteuergerät und die angeschlossenen Sensoren und Fühler zu wenig Spannung um einwandfrei arbeiten zu können.
Trotzdem nochmal den Stecker am LMM kontrollieren.
Kommt eigentlich die MKL bei dir |
Josef
Geschrieben: 12.09.2010 - 23:04 |
der stecker is io und die luma neu.
die mkl leuchtet nicht. höre den alasser drehen und dann is irgendwann mal wieder die batt leer. werds mal mit ner anderen versuchen. hat sonnst jemand ne idee was es sein könnte? vor 2 wochen lief er noch bis heute stand er. aber vor 2 wochen als ich ihn abgestellt habe ist kühlwasser durch überdruck aus dem kühlwasserbehälter gekommmen. find ich bissel komisch. |
Suche:
Biete:
- Originale Federn
- Kotflügel links
- Motorhaube in Rot
- Amaturenbrett
