Insgesamt 22249 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 528
Insgesamt: 528 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ABS-Fehler bei Licht
frank99
Auto: Opel Calibra 2.0iNE
Beitrag: 51593 Geschrieben: 24.09.2004 - 18:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem: Mein ABS ging nicht, weil der hintere linke Sensor
(Fahrerseite) einen Kabelbruch hatte. Den habe ich beseitigt und geprüft.
Jetzt habe ich das Problem, dass das ABS ohne eingeschaltetes Licht funktioniert.
Aber sobald ich am Drehschalter auf Standlicht oder Licht schalte, geht die ABS-Leuchte
CalibratorV6
Beitrag: 51599 Geschrieben: 24.09.2004 - 21:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hmmm , ansich hat das ABS ja nichts mit der Beleuchtung zu tun. Ich tipp auf nen Massefehler, aber wo du ihn suchen sollst...da bin ich überfragt.
Bevor das Sensorkabel defekt war , hattest du das Problem ja nicht, und du hast ja nur das Kabel geflickt... evtl.noch mal checken ob isolation einwandfrei ist, nicht mit isolierband isolieren, lieber schrumpfschlauch verwenden.
Sonst fällt mir grad nix ein, vielleicht weiss jemand anders ja noch etwas...
Greetz Seba ...
Schaut doch mal rein !
(v. Albert Einstein)
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 52582 Geschrieben: 08.10.2004 - 03:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich Tippe schwer auf Birnen hinten. Wenn beide Bremslichter kaputt sind oder nen Wackler oder Massefehler haben dann geht die ABS leuchte auch an! Teste mal, lass licht aus mach beide Birnen hinten raus und Brems mal.
Die Kontakte an den Fassungen und Rücklichtern rosten sehr schnell, würde ich mal nachgucken. Bei mir hats geholfen
anjomiga
Spende (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 2)
Beitrag: 52583 Geschrieben: 08.10.2004 - 07:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte exakt den gleichen Fehler bei mir war ein hinteres Rücklicht ganz leicht gesprungen und im Rücklicht ist etwas Wasser drin gestanden also Kontakte sauber gemacht Rücklicht wieder gedichtet und perfekt
Wer meinen Cali oder Teile nachmacht oder verfälscht oder sich nachgemachte oder verfälschte Teile beschafft und in Verkehr bringt, wird mit FIAT-Multipla fahren nicht unter zwei Jahren bestraft."
Wir hatten 417816921 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
