Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 300
Insgesamt: 302 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor tauschen
caliminator
Beitrag: 4942 Geschrieben: 22.01.2003 - 19:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leutz,
Ich habe evtl demnächst vor meinen guten alten 8 Ventiler gegen einen 16V zu tauschen. laecheln.gif Ich habe das allerdings noch nicht selber gemacht und deshalb auch noch nicht soviel Ahnung davon heul.gif
Also: was muss ich den bei solch einem Umbau beachten? Wird da das Getriebe auch gleich mit getauscht? Brauch ich dann neue Bremsen (wegen mehr Leistung), wie funktioniert das beim Tüv bzw der Versicherung? Wird er dann als 16V eingestuft? Ist die komplette Operation sehr aufwendig?
Viele, viele fragen..., aber ich hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen! icon_idea.gif
P.s. /Ich fahr nen 92er Calibra, wie gesagt 2.0 8V)
Danke schonmal
oli
----> http://www.geilekarre.de/index.php?id=186852 <----
greycali
Beitrag: 4952 Geschrieben: 22.01.2003 - 22:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich hatte mal jemaden gefragt und er meinte:es kostet echt viel geld sowas... (die haben es mal bei nem corsa gemacht...und da musste echt viel anders gemacht werden...)...
Tommy...
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 4960 Geschrieben: 23.01.2003 - 01:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
Das Thema wurde schon so oft besprochen, einfach die Suche bemühen oder bei Calibra.de vorbei schauen und auch dort die Suche anklicken
Aber ich kann die jetzt schon sagen; die Bremsen bleiben die alten dran auch wegen der Versicherung ändert sich nichts, weil die Beiden Autos wohl die gleiche Schlüsselnummer haben. Das Getriebe (F16) kann man dran lassen, besser ist es aber F20 zu montieren, ansonsten braucht man alle anbauteile die zum 16v gehören.
Gruß Wlaed
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 4969 Geschrieben: 23.01.2003 - 14:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Schlüsselnummer ist nicht die gleiche. Bei 8V :844 und beim 16V glaub ich :845 motz.gif
Und wegen der versiocherung: Der 16V kostet im Monat vieleicht 2 oder 3 Euro mehr, las der 8V. Daran sollte es also net liegen. laecheln.gif
Gruß Dakay
caliminator
Beitrag: 4975 Geschrieben: 23.01.2003 - 17:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was gehört denn alles zu den "Anbauteilen"?
oli
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 4976 Geschrieben: 23.01.2003 - 17:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kabelbaum, Steuergerät, Lichtmaschine(kannst du aber wahrscheinlich auch die gleiche benutzten, da du ja deine batterie behälst),Wasserpumpe, Getriebe, Bremsanlage( is aber bei 8 und 16V die gleiche). Mehr fällt mir im Moment net ein. Ganz so gut kenn ich mich da auch net aus!! lol.gif banana.gif
Gruß Dakay
Cali-Power
Auto: Opel Calibra 16V C20XE
Beitrag: 5067 Geschrieben: 27.01.2003 - 22:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
also der Umbau vom 8V auf 16V kostet gar nicht viel.Es kommt halt drauf an ob du den 16V vorher gründlich durchchecken willst.Wenn du dies tust dann kosten dich alleine die ganzen Dichtungen so um die 450 Euros.
Kommt halt drauf an ob du die Ventilschaftdichtungen auch wechseln willst usw.
An den Bremsen brauchst du gar nichts machen da die beim 8V und beim 16V die gleichen sind.
AN ANbauteilen brauchst du so ziemlich alles was am 16V dran ist incl. Kabelbaum und Steuergerät.Wenn die beiden Motoren aus einer Baureihe sind dann ist es gut denn dann mußt du nichts am Kabelbaum verändern bzw. dazu löten.
Die Versicherung bleibt auf jeden Fall die gleiche wie beim 8V da der TÜV beim Eintragen die Schlüßelnummer nicht ändert.
Der 16V kostet übrigen so um die 400 Euros jährlich mehr als der 8V.Von 2-3 Euro pro Monat kann da keine rede sein.
Zu deiner Getriebe Frage: Wenn du das F16 rein tust hat die Kiste einen ABzug das sogar einem Turbo schwindig wird, aber die Endgeschwindigkeit ist dann halt nur im roten Bereich des DZM`s zu ereichen.Beim F20 ist der Abzug etwas schlechter jedoch die Endgeschwindigkeit höher.
Für den Umbau brauchst du maximal einen Tag da der Calibra ja alles an Halterungen hat und die beiden Motorblöcke absolut Baugleich sind.
Hab schon einen C20NE in 35 Minuten ausgebaut.Geht echt ruck zuck.
Hoffe das ich dir mit den Angaben ein wenig geholfen habe
:parade: Greetings Cali-Power banana.gif
caliminator
Beitrag: 5071 Geschrieben: 28.01.2003 - 01:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@cali-power
Nur eins versteh ich nicht:
*Die Versicherung bleibt auf jeden Fall die gleiche wie beim 8V da der TÜV beim Eintragen die Schlüßelnummer nicht ändert.
Der 16V kostet übrigen so um die 400 Euros jährlich mehr als der 8V.Von 2-3 Euro pro Monat kann da keine rede sein*
oli
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 5081 Geschrieben: 28.01.2003 - 19:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@cali-poweer: Das mit der Versicherung kannst du eh net so genau sagen, da es auf die Prozente ankommt. Ausserdem kann es passieren, dass du mit den gleichen Prozenten bei manchen Versicherungen einige 100 Euro mehr zahlst, als bei anderen.
Und bei mir war es so, dass ich nur 3 Euro mehr hätte zahlen müssen für nen 8V.
@caliminator: Die Versicherung wird net teurer, wenn du nen Motorumbau machst, zwecks Schlüsselnummer.
Gruß Dakay
Cali-Power
Beitrag: 5090 Geschrieben: 28.01.2003 - 22:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab doch ganz klar beschrieben das die Versicherung nicht teurer wird weil der TÜV beim Eintragen die Schlüßelnummer nicht ändert.Muß allerdings auch Dakay recht geben das es von Versicherung zu Versicherung unterschiedlich ist um wieviel ein "ORIGINAL 16V" teurer ist.Bei den einen ist der 8V spot billig dafür kostet der 16V ne Stange Geld.Bei anderen ist unter Umständen umgekhert.Wie dem auch sei Fakt ist:"WENN DU EINEN 8V AUF 16V UMBAUST BLEIBT DIE VERSICHERUNG UNVERÄNDERT DA IM BRIEF NACH WIE VOR DIE SCHLÜßELNUMMER 844 DRIN STEHT UND ES SOMIT FÜR DIE VERSICHERUNG DER CALIBRA MIT 115PS IST AUCH WENN IN IHM EIN 16V HERZ SCHLÄGT"
Gruß Cali-Power
P.S:Meiner war auch mal ein 8V und ist nun ein 16V mit Kopfbearbeitung,Nockenwellen,offenem Luftfilter,Powerrohr und Lexmaul Ram und Chiptuning.Hat so ca. 180-200PS.Wieviel weis ich nicht genau war noch nicht aufm Prüfstand.
caliminator
Beitrag: 5093 Geschrieben: 29.01.2003 - 00:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke euch!!
vw?
oli
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 5119 Geschrieben: 30.01.2003 - 19:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kauf dir einen. Es ist schon schwer einen Motor zu bekommen. Und dann der ganze Umbau(andere Haltungen etc). Geht schon ins Gled!! calibrarulez.gif banana.gif respekt.gif
Gruß Dakay
groophrydah
Gast
Beitrag: 5120 Geschrieben: 30.01.2003 - 19:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hol dir lieber 16v anstatt v6. die sollen ned so anfällig sein (bis auf zylinderkopfdichtung und co:)) ausserdem ziehen die so endgeil wenn sie warm sind:) (3.gang gehen bei mir ca 150km/h!!!!!)
und da issa neddemal am ende:)
grüssli
Seite generiert in 0.095 Sekunden
Wir hatten 414384457 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
