Gäste Online: 438
Insgesamt: 438 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor ruckelt und knalt bei Kuppeln Gas geben und wegnehmen
Jcd1992
Auto: Opel Calibra 2.0 8V
Beitrag: 487918 Geschrieben: 30.11.2009 - 22:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, mein Motor ruckelt wenn ich GAs gebe und wegnehme. Desweiteren höre ich beim Kuppeln ein knallen vorne aus dem Motorraum ( deutlich) das gleiche auch beim Gas geben und wegnehmen irgenetwas knallt da ich will nicht das was kaputt geht was könnte man überprüfen oder zu zweit vielleicht nachschauen.
Ladi1968
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 487968 Geschrieben: 01.12.2009 - 07:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo JCD,
schau Dir mal deine Motorlager an ob sich da eventuell eins verabschiedet hat. Einfach mal Gang einlegen und leicht anfahren während er zweite Mann (wenn Du schon einen hast) sich mal den Motor anschaut (starke Motorbewegung wenn Last kommt).
Jürgen
Viele Neuteile zu günstigeren Preisen ... einfach Fragen wenn ihr was braucht
C20NE Color Selection
Tech Viollett
Jcd1992
Beitrag: 487986 Geschrieben: 01.12.2009 - 10:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich glaub da brauch man nicht mehr viel schauien ich glaube das wirds sein denn ich hab schon alles überprüft und auseinander genommmen was nur eht nur wie kann man ein Motorlager tauschen ? Ich denke mal das ist im Motor und damit hab ich noch nicht so viel zu tun gehabt
DerTod
Beitrag: 488011 Geschrieben: 01.12.2009 - 11:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ein motorlager hält deinen motor an ort und stelle im motorraum, das ist am motor. kann man tauschen, ist nur je nach motor friemelig, weil man nicht überall gut drankommt. dran denken den motor abzustützen wenn man das ding losmacht... laecheln.gif
www.lets-cruise.de
Jcd1992
Beitrag: 488018 Geschrieben: 01.12.2009 - 12:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und wo sind die Lager im Motorraum zuhause? HAt jmd ein Foto? das mit abstützen hab ich schon gehört aber ich will sie mir wenigstens mal anschauen bevor ich mir welche kaufe
Fly86
Beitrag: 488022 Geschrieben: 01.12.2009 - 12:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey,
das ist ganz einfach. Du schaust dir deinen Motor an, und da wo er Verbindung mit der Karosserie bzw. dem Chassis hat, da sind die Motorlager. Die Aufgabe der Motorlager ist nämlich die, dass sie Schwingungen dämfen und dem Motor eine gewisse Beweglichkeit garantieren sollen. Wenn du einfach den Motor mit Metallhaltern an die Karosserie schraubst, wirst du wahnsinnigen Spaß haben. Das ganze Auto wird zittern beim Schalten und laut wird das sein, dass du wahrscheinlich Mickey Mäuse zum Fahren brauchst.
Lg
Fly
Heuchlerbesen = Blumenstrauß
Frauen kämpfen nicht mit Fäusten, sondern subtil - mit Tränen und Rufmord
Jcd1992
Beitrag: 488026 Geschrieben: 01.12.2009 - 13:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja ich glaube wirklich mein Prob gefunden zu haben meiner ist laut und kanllt wie gesagt ganz schön. Testen kann man die aber nicht direkt oder Oder sieht man es wenn se fertig sind? Also mit roher Gewalt schaft man den Motor aber im Stand nicht zu bewegen ist das überhaupt möglich glaube eher nicht oder?
Fly86
Beitrag: 488051 Geschrieben: 01.12.2009 - 15:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey,
theoretisch schon möglich, brauchst aber halt Gewalt, denn Motor mit Getriebe und Auspuffanlage wiegen schon was. Wenn dus schaffst, hast du ungefähr eine Ahnung davon, was ein Motor so leistet. Sieht ja ganz schön flockig aus, wies den durch die Gegend beutelt beim Gasgeben, nicht? Die Leistung eines Motors wird gerne unterschätzt!
Die Lager selbst testen kannst du eigentlich nicht. Du könntest höchstens von aussen sehen, wie die Gummis aussehen, wenn die ausgerissen und porös aussehen, dann sind sie fertig.
Lg
Fly
Devastator
Auto: OPEL Calibra/Astra/Zafira OPC 2ne/1.6/OPC
Beitrag: 488063 Geschrieben: 01.12.2009 - 16:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gute Idee .
Mus bei meinem auch nach schauen.
Mfg DEV
Wir hatten 413489329 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
