Auto: R33 GT-R, Vectra-A RB26 | C20NE
Geschrieben: 07.11.2009 - 21:13 |
Hallo zusammen!
Bei meinem Calibra scheint wohl der Bremsflüssigkeitsbehälter oben zu siffen. Ist das ein bekanntes Problem? Gibts da irgendwo ne Dichtung? Oder könnte die Ursache ein Überdruck im System sein?
Ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen.
Danke im Voraus!
Gruß |
_________________ Mein EX-Cliff, R.I.P. http://calibra.cc/gallery.php?id=2396
Auto: Opel Omega B + Calibra Z22XE + X20XEV
Geschrieben: 07.11.2009 - 21:48 |
Hallo CliffCalibra,
im Ausgleichsbehälter der Bremse herrscht kein Überdruck, es ist ein quasi offenes System. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten: 1. Gummidichtung defekt oder Behälter oben am Verschluß defekt/eingerissen und durch Bremsen/Beschleunigen schwappen 2. durch kapilaren Saugeffekt und fehlerhafte Abdichtung der Kontakte auf dem Verschluß Feuchtigkeitsfilm. Am besten erst mal reinigen und dann genau schauen, wo es feucht wird.
Viele Grüße...Fred |
Geschrieben: 07.11.2009 - 21:53 |
So werd ich das machen. Vielen Dank Fred!
Hätte da noch eine Frage, die aber nicht zum Thema passt.
Wie stellt man den Haubenzug nach? Durch das viele Anziehen ist der irgendwie etwas ausgeleiert. Hat da jemand nen Tipp für mich?
Gruß |
Danke-Klicks: 25
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo C20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 08.11.2009 - 08:22 |
Haubenzug: vorne aufm Frontblech is eine kleine Schraube mit ner Art Schelle über dem Haubenzug, die lösen, dann den Haubenzug bissl nach rechts ziehen, so dass er etwas straffer sitzt, wieder fest ziehen, fertig. |
Geschrieben: 08.11.2009 - 22:36 |
Moelli hat folgendes geschrieben: |
Hat super geklappt. Vielen Dank!
Gruß |
Auto: Opel Calibra C20NE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 09.11.2009 - 07:21 |
Hallo
Zitat: |
Bei meinem Calibra scheint wohl der Bremsflüssigkeitsbehälter oben zu siffen. |
Eine Frage noch am Rande dazu: Du hast aber nicht zufällig gerade die Bremsbeläge gewechselt, oder?
Falls ja, überschüssige Bremsflüssigkeit aus dem Behälter absaugen und gut is.
Jürgen |
_________________ -------------------------------------------------------------------------------------------------
Viele Neuteile zu günstigeren Preisen ... einfach Fragen wenn ihr was braucht
C20NE Color Selection
Tech Viollett |
