Gäste Online: 607
Insgesamt: 610 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - was ist das
dare22
Beitrag: 481449 Geschrieben: 03.11.2009 - 18:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi ist am meinen XE
es fehlt ein schlauch und ich weiss nicht wo ich ihn anschliessen soll
hab aber bilder die rote line zeigt wo er hin geht...... diese kleie schwarze dings da wo der eine schlauch fehlt ...was ist das kann das sein das ohne denn der motor nicht geht.... wie funktioniert es und wo soll ich es anschliessen... danke
Snoop
Auto: Opel Calibra Classic II C30XE mit F28 / Astra H Caravan Njoy Z16XEP LPG (Alltag)
Beitrag: 481451 Geschrieben: 03.11.2009 - 18:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das kleine schwarze Dings ist der Benzindruckregler. Darauf wird normalerweise ein Unterdruckschlauch gesteckt. Schau mal auf der Unterseite von der Ansaugbrücke ob da evtl. ein Anschluss ist.
Aber ob des wegen dein Motor nicht läuft, weiß ich nicht.
http://calibra.cc/gallery.php?id=2482 <----Hier gibts Bilder von meinem Pornogeilengassmashinasskickin´Cali biggrin.gif
dare22
Beitrag: 481463 Geschrieben: 03.11.2009 - 18:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der läuft ja im standgas aber wenn gang drinn ist und ich los fahren will dann geht der aus traurig.gif und wenn ich die drückablass schraube auf der einspritz leiste kommt viel luft mit raus traurig.gif
Moelli
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 481465 Geschrieben: 03.11.2009 - 18:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
An das Teil auf dem großen Foto kommt der Entlüftungsschlauch vom Tankentlüftungsventil dran, der komm am rehten Dom raus und geht der Spritzwand entlang.
Beim Benzindruckregler müsst ich jetzt nachschauen, aber müsste an der Ansaugbrücke genau zwischen Benzinverteilerrohr und Drosselklappe ein Schlauch bzw. ein Anschluss sein.
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 481473 Geschrieben: 03.11.2009 - 18:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Benzindruckregler wird unter der Drosselklappe angeschlossen. Schließ doch erstmal alles an bevor du dich wunderst, dass der Karren nicht richtig läuft...
dare22
Beitrag: 481475 Geschrieben: 03.11.2009 - 19:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
noch mal für dumme biggrin.gif der schlauch was ab ist ist die entlüfftung und das finde ich an den rechten dom....
Wir hatten 420609103 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
