Geschrieben: 21.08.2009 - 12:41 |
ba ich hoffe mal ich habe jetzt das richtige unterforum gefunden...wenn nicht dann bitte verschieben herr Admin!
also ich habe heute im abblendlicht die guten osram nightbreaker nachgerüstet, dabei ist mir auf gefallen, dass auf der fahrerseite sich der reflektor im scheinwerfer ganz leicht von hand bewegen lässt!
wie kann das sein?? ist da was abgebrochen oder so???
bzw...kann man das reparieren ohne austausch???
(SW sind original und ohne nebelscheinwerfer) |
Auto: Opel Calibra C20NE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 21.08.2009 - 12:45 |
Hallo OMC1984,
ich tippe mal darauf das Dein Stellmotor für die Leuchtweitenregulierung ausgehängt ist. Teste einfach mal die Leuchtweitenregulierung und schau ob sich der rechte Scheinwerfer verstellt. Wenn nicht, Stellmotor raus und schauen was los ist.
Jürgen |
_________________ -------------------------------------------------------------------------------------------------
Viele Neuteile zu günstigeren Preisen ... einfach Fragen wenn ihr was braucht
C20NE Color Selection
Tech Viollett |
Geschrieben: 21.08.2009 - 13:00 |
geht das während der scheinwerfer eingebaut ist bzw. bleibt??? |
Geschrieben: 21.08.2009 - 13:46 |
omc1984 hat folgendes geschrieben: |
ja geht.
Öffne die Klappe hinterm Scheinwerfer und schau dort mal auf die Schubstange des Stellmotors, dann solltest du erkennen, ober die ausgehangen ist oder nicht. Wenn ausgehangen, dann den Stellmotor drehen (1/3 Umdrehung), damit er sich löst, die Schubstange wieder in die Halterung einhängen und den Stellmotor wieder eindrehen. |
Josef
Geschrieben: 21.08.2009 - 13:51 |
würde ich ja gern machen, allerding blicke ich echt nicht durch, was wo ist...vielleicht könntet ihr mir die entsprechenden teile in dem scheinwerfer mal markieren, weil cih da echt nix sehen kann!
Geschrieben: 21.08.2009 - 14:22 |
würde ich ja gern machen, allerding blicke ich echt nicht durch, was wo ist...vielleicht könntet ihr mir die entsprechenden teile in dem scheinwerfer mal markieren, weil cih da echt nix sehen kann! |
wo haste das Bild denn her, ist ja meiner, auf Xenon umgebauter Scheinwerfer
Schau mal unter Downloads und dann unter Klarglasscheinwerferkunde, da sind die Teile beschrieben. |
Josef
Geschrieben: 13.09.2009 - 23:04 |
also nochmal danke für die hilfe!
Der stellmotor war wirklich ausgehängt.warum auch immer.
Da ich es so nicht hinbekommen habe,hatte ich den scheinwerfer ausgebaut. Der stellmotor ging jetzt nicht ganz linear nach vorn. Ist das normal?? Als die stange ist etwas schief...weiß aber nicht ob das nicht so sein muss!?
Zusammengebaut geht die lwr auch...wenn ich aber das licht anmache,hört man, dass der motor auf der seite die ausgehängt war, einen kurzen moment läuft.ist das okay??? |
Geschrieben: 13.09.2009 - 23:35 |
das die Stange einen kurzen Moment läuft ist normal, aber krumm darf die nicht sein, sonst dauert es nicht lange und die ist wieder ausgehangen. |
Josef
Geschrieben: 14.09.2009 - 01:14 |
hmm..na dann werde ich das die tage nochmals prüfen!!
Wie teuer kostet denn ein stellmotor beim foh so??
Eventuell gibts auch aufm schrott...von welchem opel würde denn auch der stellmotor gehen?? |
Danke-Klicks: 25
Geschrieben: 14.09.2009 - 08:41 |
Bei der momentanen Auswahl aufm Schrott findest da aufjedenfall was passendes, von welchem Fahrzeug die noch passen weis Ich nicht genau, Ich würde auf die üblichen Verdächtigen schliessen Vectra A,Astra F usw.?
wenn Du absolut nix finden solltest meld dich einfach Ich habe au noch welche da!
Mfg Manuel |
Geschrieben: 14.09.2009 - 13:55 |
es passen nur Stellmotoren vom Calibra, sonst nichts. |
Josef
Geschrieben: 14.09.2009 - 13:56 |
okay, danke für die info! |
