Auto: opel calibra C20XE
Geschrieben: 03.07.2004 - 14:53 |
gibt es irgendwo ne seite mit bauanleitung für subwoofer kisten und wie messe ich den inhalt der kiste aus damit ich weis wie ich die bauen soll
habe zur zeit 4 fta boxen verbaut war mit dem gedanken einen ground zero zu verbauen aber irgendwie kann ich keine histen bauen bzw das schon nur das ausmessen ist n problem.
wer kann helfen basscad habe ich da benötige eine kiste mit 124 liter laut programm |
Geschrieben: 20.07.2004 - 11:40 |
hast schon ne Kiste gebaut?
Wenn nicht kann ich dir ja ein Gehäuse berechnen.
Bräuchte dazu nur die Breite und die Höhe die du haben willst sowie die technischen Daten deines Woofers und ob mit oder ohne Reflexrohre.
Kann dir dann per E-Mail ne Holzliste und ne Aufbauanleitung schicken. :Musik: |
Geschrieben: 20.07.2004 - 12:04 |
noch keine gebaut kommt noch soll so klein wie möglich sein weil ich kaum platz habe
werde michg wohl für infinity entscheiden und mal gucken ob kiste oder fta sub melde mich aber noch |
Geschrieben: 20.07.2004 - 12:21 |
na dann würd ic doch bei deinem audio-dealer auch ein passendes Leergehäuse ordern.
Kommt bestimmt billiger und passt dann auch besser. :Musik: |
Geschrieben: 20.07.2004 - 14:37 |
Kauf lieber PA-Lautsprecher von Eighteen-Sound oder Ciare sind wesentlich effektiver und billiger gesamt gesehen. Haben wesentlich höhere Wirkungsgrade als Ground Zero d.h. im endeffekt brauchst du weniger Endstufenleistung um mehr druck zu bekommen.
Daraus folgt, das du mehr Geld hast für ne wesentlich hochwertigere Endstufe da du nicht Gnadenlos Leistung im KW-Bereich reinpowern musst. Von oben genannten Herstellern bekommste sehr gute 96dB Lautsprecher schon für 200Euros.
Ausserdem kannste die für wenig Geld recoinen lassen, falls sie mal hops gehen sollten. |
Geschrieben: 26.07.2004 - 22:26 |
schau mal auf www.epicenter.de vorbei, dort gibt es alles, was man wissen muss, wennman eine kiste bauen will. auch berechnungsprogramme habe die dort, und auch ne beschreibung, was die einzellnen Arten der Bassksiten ausmacht. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
