Gäste Online: 276
Insgesamt: 277 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Schlagendes Geräusch beim Anfahren - VG oder Kardanwelle?
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 464489 Geschrieben: 15.08.2009 - 21:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Hab auch mal wieder was. In der letzten Zeit kam es vor, das beim Anfahren und nach dem Gangwechsel (komplett eingekuppelt) ein leichtes Schlagen unter dem Wagen zu vernehmen war. Heute hab ich dann mal die Sicherung 19 gezogen und das Schlagen war weg ja.gif
Somit kann ich den Fehler auf VG oder Kardanantrieb reduzieren. Meine Frage wär jetzt, kennt jemand das Problem und weiss was demnächst die Flügel streckt?
Mcalibra
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Beitrag: 464539 Geschrieben: 16.08.2009 - 10:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ein einmaliges schlagen oder mehrfaches leichtes schlagen?
Probier mal im gang rollend/fahrend leicht die bremse anzuticken, so dass der wagen nicht wirkl. brems, aber quasi die leuchten angehn...und wenn du in dem moment ein einmaligen leichten schlag verspürst, dann sind das sog. löseschläge... ja.gif ...deuten meist auf einen defekten druckspeicher hin...und weitere folgen sind vg schäden dann...
Fahr am besten erstmal nur front, und allrad nur probeweise zuschalten wenn grad bei der fehlersuche bist...zwinkern.gif
MfG, Micha
S4, Cali Turbo + alle Vorgänger: http://www.calibra.cc/gallery.php?id=981
Pearl
Auto: 2 x Calibra 1 x 3Liter V6 + 1 x C20LET
Beitrag: 464548 Geschrieben: 16.08.2009 - 10:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also das Geräusch ist meist nach dem Gangwechsel und dann ist es ein einmaliges lautes ( je nachdem wie schnell man die Kupplung kommen lässt auch nicht ganz so laut) Schlagen irgendwo unter dem Auto.
Das Allrad hat Sollddie2000 ja wie bereits erwähnt durch ziehen der Sicherung 19 deaktiviert, seit dem ist das Geräusch auch völlig weg. Jetzt wollen wir erstmal ungefähr einschätzen können was im schlimmsten Fall kaputt gehen kann wenn man mit gesteckter Sicherung weiter fährt.
Druckspeicher kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil wir den erst im Februar (?) neu gemacht haben.
Pearl
Ein Calibra ist wie n alter ausgelatschter Turnschuh! - Er paßt einfach!
Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen
Mcalibra
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 464551 Geschrieben: 16.08.2009 - 10:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schaut viell. auch mal ob die kardanwelle direkt am vg noch fest dangeschraubt ist...hatte ich näml. auch mal, dass die schrauben lose waren...hat sich aber eher wie ne kaputte antriebswelle angehört...aber wie gesagt, erstmal schauen ob so alles fest ist...zwinkern.gif
Joa, ansonsten bleibt da langsam net mehr viel über was noch kaputt sein könnte...entweder bloss was lose, löseschläge wg. druckspeicher, oder es geht dann an die mechanik...vg, hinterachsdiff. ...!?
MfG, Micha
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 464587 Geschrieben: 16.08.2009 - 12:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das vordere Kardangelenk direkt am VG könnte höchstwahrscheinlich die Ursache sein. Meins hatte gute 2mm Spiel und machte Krach ohne Ende.
Bei den meisten Gelenken ist die Manschette kaputt und das Fett tritt aus, das ist die Ursache.
Personalführung ist…
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 464668 Geschrieben: 16.08.2009 - 19:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
danke schon mal für die antworten ja.gif den fehlerhaften druckspeicher möchte ich fast ausschließen, da ich den erst vor ca. 6 monaten getauscht habe. der war damals neu von gema, ein NICHT überlagertes teil zwinkern.gif
die "löseschläge" hab ich bis jetzt nicht vernehmen können. evtl. ist es wirklich nur das kardanwellengelenk, das wäre auf jeden fall die günstigere lösung ja.gif ich hab mal gehört da gäbe es keine ersatzteile mehr für?
Alex_DG
Beitrag: 751994 Geschrieben: 03.06.2019 - 17:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich wollte nicht extra ein neues Thema aufmachen, hier passts ja einigermaßen rein.
Kurzum, als ich heute losfahren wollte fiel eine Schraube der Verschraubung Kardanwellengelenk an Ausgleichsgetriebe auf die Auffahrt.
Sind allesamt locker und ich bräuchte mal das passende Drehmoment. Konnte ich leider bisher nirgends finden.
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 752063 Geschrieben: 09.06.2019 - 10:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Anzugsmoment sind 30Nm.
Werte sind in der Calibra-FAQ auf calibra.cc zu finden: http://www.calibra.cc/articles.php?action=viewarticle&artid=160
Wir hatten 412226122 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
