Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 289
Insgesamt: 290 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fehlercode 93
Hodde
Beitrag: 462875 Geschrieben: 08.08.2009 - 13:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
hab grade den Fehlercode manuell ausgelesen und er hat mir
Wie kann ich das Teil überprüfen und nachmessen, welche Werte sollen dabei rauskommen?
Ich brauch den Wagen Montag früh um 4:00 Uhr wieder und muß 250km zur Arbeit.
Ich muss dazusagen das er gestern bei der Heimfahrt nach 200km Autobahn auf der
Landstraße anfing zu stottern, kein Gas mehr annahm und ausging. Nach 5min lief er wieder
einwandfrei. Hab grade das Motronikrelaise und den Benzinfilter gewechselt und wie gesagt den
Einmal Turbo-Calibra immer Turbo-Calibra!!!!
www.calibra.cc/gallery.php?id=440
Opelhistorie:
Kadett C Coupe 1,2
Kadett C Coupe 1,6
2x Corsa A 1,4i
Kadett E 1,6i
Vectra A CC 2,0i
Calibra 2,0i NE
Vectra B Caravan 18.16V
Calibra Turbo C20LET seit 1999 VERKAUFT !!!
Seat Leon 1,8 TSI 7 Gang DSG seit Dez. 2013 (wegen zuvieler DSG-Problemen verkauft)
Mokka 1.7 CDTI 4x4 Cosmo
sonicmsp
Beitrag: 462878 Geschrieben: 08.08.2009 - 13:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Denke da wird der Hallgeber/Nockenwellensensor defekt sein!
Zum Prüfen:
Zieh den Stecker am Zündverteiler (3polig) ab, dann an Pin1 und Pin3 am Stecker (sind die 2 äußeren Pins) müssen bei eingeschalteter Zündung +5V anliegen!
Gruß Micha.
Hodde
Beitrag: 462882 Geschrieben: 08.08.2009 - 14:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Am Stecker liegen +5V an.
Kann man den Geber seperat wechseln oder brauch ich da nen neuen (gebrauchten) Verteiler?
Opelhistorie:
Kadett C Coupe 1,2
Kadett C Coupe 1,6
2x Corsa A 1,4i
Kadett E 1,6i
Vectra A CC 2,0i
Calibra 2,0i NE
sonicmsp
Beitrag: 462884 Geschrieben: 08.08.2009 - 14:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ne, ich glaub den Sensor gibt es eh nicht einzeln.
Für dich wird eher das Problem sein so schnell einen zu bekommen, du kannst auch einen aus nem XE nehmen!
Gruß Micha.
Hodde
Beitrag: 462887 Geschrieben: 08.08.2009 - 14:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
JA, die Zeit wird wohl mein Problem sein.
Nachdem ich den Verteilerfinger abgenommen hab, hab ich bemerkt das man die Welle
Opelhistorie:
Kadett C Coupe 1,2
Kadett C Coupe 1,6
2x Corsa A 1,4i
Kadett E 1,6i
Vectra A CC 2,0i
Calibra 2,0i NE
sonicmsp
Beitrag: 462893 Geschrieben: 08.08.2009 - 14:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hodde hat folgendes geschrieben:
Hab grad geschaut, bei meinem ist das Spiel der Welle im Zündverteiler unter 1mm!
Gruß Micha.
Hodde
Beitrag: 462894 Geschrieben: 08.08.2009 - 14:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann werd ich das Ding mal ausbauen und genauer unter die Lupe nehmen.
Opelhistorie:
Kadett C Coupe 1,2
Kadett C Coupe 1,6
2x Corsa A 1,4i
Kadett E 1,6i
Vectra A CC 2,0i
Calibra 2,0i NE
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 462897 Geschrieben: 08.08.2009 - 15:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den Hallgeber kann man beim Boschdienst bekommen ohne den kompletten Verteiler (wie bei Opel) zu kaufen.
Personalführung ist…
streetglow
Auto: Opel Calibra 8V+16V+24V
Beitrag: 548015 Geschrieben: 30.08.2010 - 08:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sonicmsp hat folgendes geschrieben:
Zum Prüfen:
Ich häng mich da gleich mal ran. bei meinem XE - 2,5 Motronic ist gestern die MKL angegangen, mir wird der Fehler 94 angezeigt, also Hallgeber Spannung zu hoch.
Bei Zündung ein, sollten genau 5,0V ankommen? Was bedeutet zu hoch, wo fängt das an? Heute Abend messe ich die Spannung, passt die, brauch ich einen neuen Hallgeber oder kompletten Zündverteiler?
Hallgeber wäre dann: 90510656/ 6238351 für läppische 184,44€ (Preis Opel Österreich)
@BoehserCali, beim Boschdienst kann man den auch kaufen? Hab in einem anderen Thread gelesen du hast damals 100DM bezahlt, hast du zufällig noch deren Teilenummer, damit ich bei denen in Wien anrufen kann um den aktuellen Stand abzufragen.
Grias eich,
Christian
streetglow
Beitrag: 548337 Geschrieben: 31.08.2010 - 15:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So gestern Abend gemessen, ich hab auf den beiden äußeren Kontakten bei Zündung ein +10,4V ist das jetzt zu viel?
Die Moterelektronikleuchte leuchtet nicht mehr auf der Tachoeinheit!
Grias eich,
Christian
mbl240
Auto: Opel 2,2 Speedster LET Calibra
Beitrag: 548390 Geschrieben: 31.08.2010 - 19:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei meinem LET geht seit ein paar Jahren die MKL wegen diesem FC94 an und auch wieder aus; da der Wagen auch mit brennender MKL ganz normal läuft habe ich bisher garnichts gemacht. Wenn das bei dir genauso ist dann sollte es zumindest nicht dringend sein.
mb
streetglow
Beitrag: 548511 Geschrieben: 01.09.2010 - 06:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Grias eich,
Christian
mbl240
Beitrag: 548623 Geschrieben: 01.09.2010 - 19:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mb
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 549273 Geschrieben: 05.09.2010 - 14:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin.
"Spannung hoch" deutet ja oft auf nen Kurzschluss gegen Masse.
Normal haben die Sensoren 5V Versorgungsspannung.
Nun werden aber oft über eine 5V Versorgungsleitung mehrere Sensoren angesteuert.
Kannst also durchaus auch den Fehler im Kabel zum z.B. Kühlwassertemperaturfühler haben.
Dann müsstest du aber eigtl. auch mehrere FC's haben.
Obwohl ich mir gerade nichtmehr ganz sicher bin, ob das bei der Motronic vom LET auch schon so war, oder ob da jeder Sensor noch seine einzelne Leitung hat und das zusammenlegen erst im Zeitalter von Can-Bus Systemen der Fall war. wiejetzt1.gif
Korrigiert mich, wenn's Müll ist.
streetglow
Beitrag: 549443 Geschrieben: 06.09.2010 - 07:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab gestern nochmal den Fehlerspeicher ausgeblinkt, kein Fehler 94 mehr da, was auch immer das war ist wieder weg.
Ich halt das auf Beobachtung.
Grias eich,
Christian
Seite generiert in 0.120 Sekunden
Wir hatten 414573330 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
