Gäste Online: 412
Insgesamt: 414 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - thermostat
dare22
Beitrag: 451806 Geschrieben: 20.06.2009 - 16:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi ich mal wieder hab da mal ne frage hab jetzt ein neuen thermostat..... die frage ist wie funktioniert das teil....und kann das sein wenn der behälter undicht ist das er dann nicht anspringt
Dave_Speed
Danke-Klicks: 10
Auto: Opel Calibra A C20XE
Beitrag: 451814 Geschrieben: 20.06.2009 - 17:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ein Thermostat hat die aufgabe zwischen kleinen und großen Kühlerkreislauf umzuschalten.
Im Thermostat ist eine art Teller und eine Feder.Bei kaltem Motor und daher auch kaltem bis lauwarmen Kühlwasser wird der Teller der den weg zum großen kreislauf frei gibt von der Feder zu gehalten. Erwärmt sich das Kühlwasser dehnt sich ein Bimetal aus und drückt gegen die Feder die den Teller zuhält.Bei steigender Temperatur wird die Ausdehnungskraft so stark, dass der große Kühlreislauf komplett geöffnet wird. So fließt das heiße Kühlwasser in den Kühler und wird dort durch den Fahrtwind und den Ventilator abgekühlt. Sinkt die durchschnittlich Kühlwassertemperatur ab, zieht sich das Bimetal im Thermostat wieder zusammen und die Feder verschließt den großen Kühlreislauf wieder.
So hab ich's erklärt bekommen. Sollt ich wo falsch liegen dann korrigiert mich bitte.
Angst und Geld hatte ich nie
Mein Calibra auf C³
dare22
Beitrag: 451819 Geschrieben: 20.06.2009 - 17:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok dann hatt nix damit zu tuhn das der behälter ein riss hatt..... danke für die gute antwort
Wir hatten 412691933 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
