Gäste Online: 432
Insgesamt: 436 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - frage zu abs-sensor
friedhofsblond
Beitrag: 43414 Geschrieben: 26.06.2004 - 12:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo leute,
habe hier einen gebrauchten abs-sensor rumliegen und bin mir nicht sicher ob man den noch benutzen kann... weil normalerweise hat der sensor oben am 'kopf' einen metallstift.
den hat dieser sensor aber nicht. ist das schlimm? kann man den sensor auch ohne metallstift benutzen oder kann man diesen stift nachkaufen? wenn ja, was kostet sowas?
danke für infos!
Thunder
Beitrag: 44071 Geschrieben: 04.07.2004 - 12:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie ohne Metallstift?! Den kannst du nicht nachkaufen!
Es gibt verschiedenen ABS-Sensoren!
Du solltest auch immer die gleichen ABS Sensoren haben....
Hast du ein bild davon was du hochladen kannst?!
Gruss Thunder (Martin)
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 44099 Geschrieben: 04.07.2004 - 15:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gibt verschiedene ABS-Sensoren, die funktionieren beim Calibra aber alle gleich. Es gibt welche mit Metallstift, welche mit kleinem Plättchen usw.. mal von Bosch, mal von VDO.
Völlig egal welche Marke, funktionieren alle gleich.
Odi profanum vulgus.
Spritmonitor: Astra H OPC
Spritmonitor: Calibra Cliff
C³-Galerie
Wir hatten 413135444 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
