Insgesamt 22250 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 596
Insgesamt: 597 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Mal ne Frage zur Endstufe allgemein!!!
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Calibrator666
Beitrag: 4199 Geschrieben: 31.12.2002 - 04:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So jetzt will auch ich meine Musik verbessern und habe vorher mal ne frage...
...was bedeutet eigentlich 2Ohm und 4 Ohm bei einer endstufe??? Wo muss ich beim kauf mehr drauf achten???Ich habe eine im Auge bei der steht"Leistung RMS: 4*60Watt/4Ohm-2*240Watt/2Ohm bei 1200Watt max! Ich möchte mir von Hifonics den Zeus ZX 1214 Dual Subwoofer(AutoHifi 1/2003) kaufen und da steht jetzt 4+4Ohm, wäre da diese Endstufe für geeignet???
Wär auch cool, wenn mir einer nen tip geben kann, welche für diesen subwoofer am besten geeignet wäre laecheln.gif laecheln.gif laecheln.gif
Also, wäre echt super nett wenn mir das einer erklären kann und auf was man noch so achten muss bei einer endstufe :Weihnachten:
MFG
Calibrator666
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 4203 Geschrieben: 31.12.2002 - 13:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Morgen,
dann fange ich mal an:
die RMS Leistung ist die eigentliche Leistung, je mehr desto besser, FDie Ohm Zahl ist auch wichtig, aber so viel ich weiß fast alle Endstufen arbeiten im 4Ohm bereich, aber durch Brücken der Kanäle kann man das auch auf 2Ohm runterdrücken, da steht dann meistens "2Ohm stabil".
2Ohm ist sehr gut für nen Sub geiegnet, da der Bass viel besser rüber kommt.
Du musst wahrscheinlich auch noch ale Kabel verlegen, nimm dir gleich ein richtig dickes Kabel so an die 20mm², dann kannn man immer noch was anschliesen (erweiterungsmöglich).
In der Endstufe selbst steckt eine oder mehrere Sicherungen drin, wenn du eine Gute haben willst, dann sollte die gesamt sicherungszahl nicht unter 40A liegen (und das ist schon zu wenig), natürlich muss da Plus kabel mit mind. der Gleichen Sicherung abgesichert sein.
Choinch und Lautsprecher KAbel getrennt von stromleitungen verlegen , z.B. unter der Mittelkonsole, sonst pfeift es aus den Boxen. Das LSkabel solte auch nicht zu dünn bemessen werden, am besten gleich 2,5mm² nehmen, dann hat man ruhe.
So viel mehr fällt mir jetzt nicht ein
Gruß WLaed
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
MKone
Beitrag: 4206 Geschrieben: 31.12.2002 - 17:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wichtig ist:
Wenn deine Endstufe 2 Ohm Stabil ist darfs du keinesfalls mit den Boxen über diese Grenze gehen oder unter keine ahnung wie genau, würdest die ganze ES aufjedenfall stark überhitzen zwinkern.gif
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 4210 Geschrieben: 31.12.2002 - 18:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du die Boxen brückst, dann brauchst du eine Endstufe, die 2Ohm-stabil ist, sonst funzt es net. Vor allem müssen die Boxen auch auf 2Ohm ausgelegt sein.
Und die RMS-Leistung ist die Musikleistung. Die Leistung, die sonst auf den Verstärkern drauf steht, kannst du voll vergessen. Das sind irgendwelche Spitzenwerte, die der Verstärker unter ganz bestmmten Bedingungen errreicht. Die für Musik wichtige Leistung ist die RMS-Leistung, Das sind dann die Werte, die unter "normalen" Umständen von der Endstufe gebracht werden. Am besten ist es, wenn du vor die Endstufe noch einen Kondensator hängst, dann schwankt die Leistung nicht mehr so.
Gruß Dakay
Calibrator666
Beitrag: 4280 Geschrieben: 04.01.2003 - 00:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute,
mit der rms leistung hab ich kapiert, mit der ohm zahl auch glaub ich aber wie kann man denn boxen brücken??? Braucht man da etwas spezielles für oder wie geht das???
MFG
Calibrator666
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 4293 Geschrieben: 04.01.2003 - 15:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
He da brauchst du nix spezielles für. Du brückst Boxen, indem du sie parallel schaltest, d.h. du schliest das eine Kabel(am besten mit einer Lüsterklemme) an das andere Boxenkabel an, also plus an plus und minus an minus. Und dann schließt du das Kabel am Verstärker an. Allerdings bin ich mir grad net 100%ig sicher mit der Parallelschaltung. Aber wenn du das machst, dann müssen Boxen und Endstufe auch für 2 Ohm geeignet sein.
Gruß Dakay
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 4309 Geschrieben: 04.01.2003 - 17:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also zum Boxen Brücken:
Das ist bei manchen Endstufen anders!
Bei mir gehts so!
Also ich habe ne 5kanal Endstufe! 4 für Highpass(Höhen) und einen Stereo Kanal Lowpass(bass)
Wenn ich jetzt an den 4 ausgängen nur 2 Lautsprecher anschliesen will,
nehme ich vom "1. Kanal Plus und vom 2. Kanal Minus" lautsprecher nummer eins.
Beim 2. nehme ich vom "3. Kanal Plus und vom 4. Minus"
So das wars. bei einigen endstufen muss du auch die beiden kabel +u.-
eines Kanals auf den anderen legen. Also z.b. Die vom 2. auf den 1.
Das steht aber auch in der Betriebsanleitung
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 4323 Geschrieben: 04.01.2003 - 19:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@calibraman: Das, was du meinst ist ds Brücken des Verstärkers. Das ist ein Unterschied zum Boxen-Brücken. Wenn du Boxen brückst, dann halbiert sich ihr Widerstand.
Gruß Dakay
CalibraMan
Beitrag: 4332 Geschrieben: 04.01.2003 - 21:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
UPS psycho.gif ..... Ich nehme alles zurück, mein Fehler!
Wir hatten 417999569 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
