Insgesamt 22246 registriert!
Gäste Online: 455
Insgesamt: 455 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wozu eigentlich eine Domstrebe?
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 391784 Geschrieben: 11.11.2008 - 13:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
ab und zu liest man hier was von einer Domstrebe. Ich hab einige Fragen dazu...
1. wozu dient die?
2. wie baut man die ein?
3. was ist der Unterschied zwischen vorne und hinten?
4. was kosten die für einen Calibra V6 (was könnt ihr empfehlen?)
Ich find die Teile sehen echt klasse aus. In rot find ich die supertoll. Aber wozu die taugen, weis ich nicht so richtig.
Ich denke mal für die Karosseriesteifigkeit. Aber ich lass mich gerne beraten laecheln.gif
Vielen Dank.
Irfan
PatrickB
Beitrag: 391796 Geschrieben: 11.11.2008 - 13:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Domstreben dienen im Autobau der Versteifung einer Karosserie. Oft werden Domstreben nachträglich eingebaut, um die Torsionsfestigkeit der Karosserie zu erhöhen. Dies kann nötig werden, wenn Änderungen am Fahrwerk (z.B. der Einsatz härterer Federn) die Belastung der Karosserie erhöhen. Die Strebe verbindet die beiden vorderen und/oder hinteren Federbeindome, und verhindert somit, dass sich die Lage der Dome zueinander, und damit die Geometrie des Fahrwerkes verändert. Verzugserscheinungen der Spur werden vermindert, das Fahrverhalten, insbesondere bei Kurvenfahrt, wird besser und direkter.
Ich hab alles von Wiechers und würde auch nur dabei bleiben.
Wer Wind säht , wird Sturm ernten !!!
Tonicalibra
Danke-Klicks: 13
Supporter (Anzahl: 3)
Beitrag: 391831 Geschrieben: 11.11.2008 - 16:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da hab ich aber eine Frage:
In der Fahrt verwinden sich ja die Dome vorne und hinten zueinander - Okay.
Wenn ich dort nun eine Domstrebe verbaue, und diese Bewegungen somit unterbinde - wo geht die Karosserieverwindung dann hin? Ich mein es wirkt ja eine Kraft auf die entsprechenden Teile, weshalb diese sich dann verwinden/bewegen. Wenn ich diese Teile nun mit einer Domstrebe verstärke, sodass ein Verwinden nicht mehr möglich ist, dann geht diese Kraft ja woanders hin. Dann bewegt sich die Karosserie eben woanders, oder wird woanders stärker belastet. Womöglich auch noch dort, wo das Blech nicht für solche Belastungen ausgelegt ist. Dann wird das Blech schnell 'weich' und federt zuviel mit.
Selbst erlebt: Arbeitskollege fährt einen Golf-1 mit Käfig, Domstrebe vorne und hinten, und hartem Fahrwerk. Nach einem Jahr sind bei ihm etliche Kitnähte an den Schweissnähten gerissen! Eben weil sich die Karosserie nocht mehr dort verwinden kann, wo sie dafür gebaut wurde und dieese Kraft dann unkontrolliert irgendwo anders draufwirkt..
CannibalCorpse
Auto: Opel Calibra C22XE
Beitrag: 391835 Geschrieben: 11.11.2008 - 17:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na klar - die Kraft kann ja net ohne weiteres verpuffen oder verschwinden, man sorgt mit der Strebe nur dafür, dass das Fahrverhalten (z.b. bei härteren Fahrwerken) verbessert und sich nichts verwinden kann - wohin diese vermiedene Kraft nun wirkt, ist halt ne Karosseriefrage: meist auf das "schwächste Glied" - das sind in 90% der Fälle Schweißnähte oder sonstige Stellen, an denen erhährteres Material ist ,um dort für bewegung zu sorgen !
C22XE + F18 = Wildsau²
Wenn du glaubst, du hast alles unter Kontrolle, DANN BIST DU ZU LANGSAM !!
OnkelRico
Auto: Opel Calibra, Honda Accord CL7 X20XEV
Beitrag: 391843 Geschrieben: 11.11.2008 - 17:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
PatrickB hat folgendes geschrieben:
Mit freundlichen Grüssen von Wikipedia.
Sweat and trouble in East of Germany
Fleischwurst1
Beitrag: 391845 Geschrieben: 11.11.2008 - 17:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ne ich denk ihr seht da was falsch...
die kraft geht trotzdem auf die dome. allerdings wird durch die kraft nichtmehr die dome belastet, sondern die domstrebe wird dann belastet, aber dafür is sie ja da...
KFZ-Techniker-Meister
ThaRippa
Supporter (Anzahl: 2)
Beitrag: 391855 Geschrieben: 11.11.2008 - 18:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nun kann die Strebe als relativ starrer Körper aber die Kraft nicht aufnehmen (eine Feder Könnte das, aber dann wär der Sinn weg). Sie überträgt sie zum anderen Dom. Der ist ja für Belastungen durch Kurvenfahrten gebaut, also passiert da nichts. Im Gegenteil, da nun nicht nur ein Dom die Kraft aufnimmt sondern beide, sollten die Nähte und Bleche länger halten.
Wenn ein Auto "weich" wird, und Nähte reißen, dann ist es aller Warscheinlichkeit nach mit einer knüppelharten Federung und PU-Buchsen (oder gleich Uni-Bällen) auf großen Felgen (also mit wenig Gummi) unterwegs gewesen. Dort die Domstreben wegzulassen führt nur dazu, dass die Dome dauerhaft auf einander zu wandern. Und das ist nicht wirklich besser, dagegen baut man die Streben ja auch oft ein bei harten Fahrwerken.
Vorne oben würd ich immer einbauen, wenn man gerne etwas sportlicher fährt (hallo? Calibra!). Hinten verbaut man sich den Kofferraum so, zudem ist die Belastung auf die hinteren Dome viel gringer. Lieber an der Hinterachse mal alle Buchsen neu machen. Vorne unten gibts auch noch, zwichen den Querlenkern (also an sich keine Domstrebe) weiß nicht ob das beim Calibra gebraucht wird. Hat auf jeden Fall den Nachteil, dass die Bodenfreiheit geringer wird.
Fazit: Domstrebe vorn einbauen, wenn dir die Optik gefällt. Schadet nicht, hilft sogar. Soll das Fahrverhalten noch besser werden, rundum die Buchsen erneuern. Sieht aber keiner, fühlt man blos. Ach ja und bevor der Streit wegen geteilter/einteiliger Domstreben ausbricht, oder die Frage "Alu oder Stahl" wieder aufkommt: kauf was dir gefällt, oder benutz dazu die SuFu.
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Beitrag: 391873 Geschrieben: 11.11.2008 - 19:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vielen Dank für die verschiedenen Ansichten. Wie baut man eine Domstrebe ein? Muss man dazu die Federbeine abmontieren?
Irfan
PatrickB
Beitrag: 391880 Geschrieben: 11.11.2008 - 20:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OnkelRico hat folgendes geschrieben:
Die Antwort war richtig oder willst du etwas davon anzweifeln ? Unsinniger Beitrag. Wichtig ist das dem Fragensteller geholfen wird.
Beitrag: 391886 Geschrieben: 11.11.2008 - 20:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eben nicht. Er hat das nachgeholt, was du eigentlich hättest machen sollen.
Das was OnkelRico damit meinte ist, dass du nicht einfach Texte woher kopieren solltest sondern wenn dann schon mit einem Quellenverweis dein Posting hättest verfassen sollen!
stenssss
Beitrag: 391887 Geschrieben: 11.11.2008 - 20:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Irfan
meistens müssen oben neben dem Federbeindom oder direkt daneben Löcher in die Karosse gebohrt werden, so dann die Strebe angeschraubt wird.
Auf dem Bild siehst du zwischen Dom und Kotflügel eine schwarze Stelle mit Loch, dort hat mal eine Domstrebe gesessen.
Zum anbau braucht das Federbein nicht raus.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
BamBam
Auto: Opel Calibra Cliff X20XEV
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Ex-Dauerauftrag (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 1)
Beitrag: 391891 Geschrieben: 11.11.2008 - 20:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim einbauen streiten sich auch wieder die Geister. Einige sagen das man die DS einfach so einbauen kann und andere sagen das die Räder entlastet werden müssen.
gruß Swen
1.Vorsitzender derCALINOVERS
http://www.calinovers.de
Mein Küstenbockhttp://calibra.cc/gallery.php?id=2402
stenssss
Beitrag: 391896 Geschrieben: 11.11.2008 - 20:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BamBam hat folgendes geschrieben:
ich finde egal ob so einbauen oder die Räder entlasten. Finde nur wichtig, dass beide Räder gleich be- oder entlastet sein sollten.
Für mich selbst käme trotzdem nur die Methode mit dem belasten in Frage, heißt: Räder müssen auf der Erde stehen und das Gewicht des Cali tragen, außerdem sollte der Cali auf einer ebnen Fläche stehen, denn nur so kann die Strebe spannungsfrei eingebaut werden.
Josef
ThaRippa
Beitrag: 391912 Geschrieben: 11.11.2008 - 21:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Einbau hängt stark von der verwendeten Strebe ab. Das Federbein kann aber immer drin bleiben, soweit mir bekannt ist.
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 391940 Geschrieben: 11.11.2008 - 21:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Viel Richtiges zum Thema Domstreben wurde von den Vorrednern schon geschrieben. ja.gif
Die Domstreben verbessern vor allem die Lenkpräzision in Kurven. Ein bischen. Man darf keine Wunder erwarten, aber man merkt eine leichte Verbesserung.
In meinem V6 hatte ich hatte ich Wiechers Streben vorne und hinten in Stahl drin (rot) und war sehr zufrieden. Einbau kann man auch als Laie selber machen.
Im März 2004 hatte ich mit Versand 159€ für beide Streben bezahlt. Bin jetzt zu faul zum Preise suchen, wird aber nach 4,5 Jahren jetzt wohl etwas teurer sein. Aktuelle Preise findest du leicht bei ebay oder bei den vielen Zubehörläden im Internet.
Bilder von den eingebauten V6-Streben gibts in meiner V6-Galerie bie c.cc.
https://www.calibra.cc/gallery.php?id=503
Gruß Christian
Calibra-Club-Rheinland
Seite generiert in 0.101 Sekunden
Wir hatten 417450082 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
