Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 286
Insgesamt: 287 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Blow Off Ventil
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 390169 Geschrieben: 03.11.2008 - 20:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie funktioniert eigentlich ein Blow Off Ventil und was bringt der? Hab die Dinger mal auf Ebay gesehen, aber ich weis gar nicht wozu die nutzen.
Brigen die nen Turbo-Zischen auch für normale Motoren oder irre ich mich da?
Könnt ihr mich aufklären?
Irfan
wollsack
Beitrag: 390178 Geschrieben: 03.11.2008 - 21:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
las die finger von den scheiss die nur so ein sound machen ist der größte schrott den es gibt kauf dir lieber einen richtigen Turbo weil ich habe das schon mal gehört klingt total scheisse biggrin.gif
Hype
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 390188 Geschrieben: 03.11.2008 - 21:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi , blow off ventil ........
also nutzt nur beim turbo etwas !
das ventil wird im ansaugtrakt geklemmt und mit 1 unterdruckschlauch angesteuert!
normaler zustand geschlossen ! luft kann nicht entweichen ! der ladedruck wird zum motor gefördert !
wenn man das gaspedal los lässt , geht die drosselklappe zu und somit würde sich die kompremierte luft vor der drosselklappe stauen und so gesehen den turbolader abruppt stoppen !
so in der art wie " der turbo loader würde gegen ne wand laufen und an der abruppt stehen bleiben , da kein platz mehr ist zum weiter laufen xD
bei diesem abruppten abbremsen kann der lader nicht "ausrollen" und durch das abruppte stoppen geht das auf die lager des laders !
Das soll das blow off ventil verhindern, also macht man das in den ansaugtrakt und wenn die drosselklappe geschlossen wird , bildet sich hinter der drosselklappe ein unterdruck , dieser unterdruck öffnet das Ventil und lässt die "überflüssige" luft ab ins freie !"
daher das zischen !
es gibt auch geschlossene blow off ventile , da geht die luft glaube wieder vor den Turbolader ! (also kein zischen)
edit: achja , das ablassen des drucks ist natürlich noch vom vorteil , da der turbo lader nicht so extrem abgebremst wird , daher sind bei erneuten gas geben die absprechzeiten des turboladers viel kürzer ! da er ja nicht erst wieder in "gang" kommen muss laecheln.gif
Stockcarracer78
Auto: Opel Calibra Cliff C20LET
Beitrag: 390193 Geschrieben: 03.11.2008 - 21:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Manche schreiben Blow-off und andere Pop-Off.
Das sind doch beides die selben sachen oder sehe ich das falsch?
Marco
Mcalibra
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Beitrag: 390210 Geschrieben: 03.11.2008 - 22:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stockcarracer78 hat folgendes geschrieben:
Marco
Nein, technisch gesehn sind das 2 verschiedene sachen...meinen tun aber alle das Blow Off beim Turbo...
Das Pop Off ist ein mechanisches Ladedruckregelventil, welches beim erreichen eines zu hohen ladedrucks öffnet, und den überschüssigen druck ablässt und ihn somit auf ein eingestellten wert begrenzt...sowas wird (oder wurde) z.b. bei den amerikanischen Indy Cars gemacht...
MfG, Micha
S4, Cali Turbo + alle Vorgänger: http://www.calibra.cc/gallery.php?id=981
Wir hatten 414757890 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
