Gäste Online: 418
Insgesamt: 421 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bremsflüssigkeit
cali968
Auto: OPEL Calibra 2.0 NE
Beitrag: 38526 Geschrieben: 07.05.2004 - 00:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist das normal,dass Bremsflüssigkeit aus dem Behälter irgendwie überlauft wiejetzt1.gif
Letztes Jahr im Oktober kam neue rein und seitdem war der Stand auf max.
Probs gibt nur ,wenn zu wenig drinn ist,Luft im System und Belagverschleiss.
Nach dem reinigen werde ich mal drauf achten,ob wieder was rauskommt.
Samy
Beitrag: 38534 Geschrieben: 07.05.2004 - 03:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ne das ist wohl eher gar nicht normal. Sicher das es Bremsflüßigkeit ist und wenn ja wieviel ist nun drin immer noch maximum? Bzw. war es bis zum Rand voll??
Wenn es jetzt etwas unter max ist und dort bleibt ists gut. Evtl nur zuviel drin. Aber dann müßte es schon eher über max gewehsen sein.
MfG Samy - Vmax Performance
http://www.vmax.de
rbhh
Beitrag: 38600 Geschrieben: 07.05.2004 - 19:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das kann passieren, wenn man Bremsbeläge wechselt, und die Kolben zurückstellt,
wenn bei abgefahrenen Bremsen jemand aufgefüllt hat, und dann die Klötze
cali968
Beitrag: 38634 Geschrieben: 08.05.2004 - 00:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bremsflüssigkeit ist es auf jedenfall,es kam ja aus dem Behälter. laecheln.gif
Vorher stand es genau auf max.jetzt steht es etwas unter max.
Die Bremsen vorne Scheiben und Beläge sowie hinten dto kamen vor 2Jahren rein.
Seitdem nur wie schon erwähnt die Bremsflüssigkeit gewechselt.
Aufjeden Fall war es ne ganz schöne Sauerei den Motorraum wieder sauber zu bekommen. mad2.gif
Wenn es so bleibt gut,ansonsten lass ich mal nen Bremscheck lassen !!!
Calibramero
Beitrag: 38801 Geschrieben: 09.05.2004 - 21:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
schon mal nach dem dichtungsring am deckel von dem servobehälter geguckt?
Mfg Calibramero
cali968
Beitrag: 38937 Geschrieben: 10.05.2004 - 19:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Dichtungsring ist ok.
Heute morgen beim freundlichen alles checken lassen.
Die haben mir was Bremsflüssigkeit abgesaugt !
Es kann vorkommen,dass auf unebender Straße oder in Kurven das Entlüftungsventil im Deckel dann öffnet wiejetzt1.gif
Obwohl,so stark gehe ich in die Kurven auch nicht rein.Bei dem Fahrwerk neigt sich nichts.Da geht nur das Heck weg. laecheln.gif
gruß
cali968
Wir hatten 412844786 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
