Auto: OPEL Calibra 2.0 NE
Geschrieben: 07.05.2004 - 00:36 |
Ist das normal,dass Bremsflüssigkeit aus dem Behälter irgendwie überlauft
Letztes Jahr im Oktober kam neue rein und seitdem war der Stand auf max.
Probs gibt nur ,wenn zu wenig drinn ist,Luft im System und Belagverschleiss.
Jetzt ist das ganze Getriebe versaut
Nach dem reinigen werde ich mal drauf achten,ob wieder was rauskommt.
Oder besser nochmal komplett Bremsflüssigkeit wechseln |
Geschrieben: 07.05.2004 - 03:42 |
Ne das ist wohl eher gar nicht normal. Sicher das es Bremsflüßigkeit ist und wenn ja wieviel ist nun drin immer noch maximum? Bzw. war es bis zum Rand voll??
Wenn es jetzt etwas unter max ist und dort bleibt ists gut. Evtl nur zuviel drin. Aber dann müßte es schon eher über max gewehsen sein. |
_________________ MfG Samy - Vmax Performance
http://www.vmax.de |
Geschrieben: 07.05.2004 - 19:43 |
Das kann passieren, wenn man Bremsbeläge wechselt, und die Kolben zurückstellt,
wenn bei abgefahrenen Bremsen jemand aufgefüllt hat, und dann die Klötze
gemacht werden, läuft es über |
Geschrieben: 08.05.2004 - 00:24 |
Bremsflüssigkeit ist es auf jedenfall,es kam ja aus dem Behälter.
Vorher stand es genau auf max.jetzt steht es etwas unter max.
Die Bremsen vorne Scheiben und Beläge sowie hinten dto kamen vor 2Jahren rein.
Seitdem nur wie schon erwähnt die Bremsflüssigkeit gewechselt.
Aufjeden Fall war es ne ganz schöne Sauerei den Motorraum wieder sauber zu bekommen.
Wenn es so bleibt gut,ansonsten lass ich mal nen Bremscheck lassen !!!
gruß |
Geschrieben: 09.05.2004 - 21:50 |
schon mal nach dem dichtungsring am deckel von dem servobehälter geguckt? |
Geschrieben: 10.05.2004 - 19:53 |
Hi
Dichtungsring ist ok.
Heute morgen beim freundlichen alles checken lassen.
Bremsen VA und HA top
Bremsflüssigkeitzustand auch top
Ansonsten alles dicht
Die haben mir was Bremsflüssigkeit abgesaugt !
Es kann vorkommen,dass auf unebender Straße oder in Kurven das Entlüftungsventil im Deckel dann öffnet
Obwohl,so stark gehe ich in die Kurven auch nicht rein.Bei dem Fahrwerk neigt sich nichts.Da geht nur das Heck weg.
Außerdem ist es ja ein cali und kein Bully
Der Motor wurde gereinigt und bezahlen brauchte ich auch nichts
Vielen Dank an alle Hinweise
gruß
cali968
