Gäste Online: 280
Insgesamt: 284 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kofferraumdeckel
 Foren-Übersicht » Karosserie
Stefanb1
Auto: Opel Calibra 2.0
Beitrag: 381900 Geschrieben: 29.09.2008 - 00:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Am Kofferraumdeckel - oben bei den Scharnieren sitzt doch auf der Fahrerseite so ein Schlauch, indem die Kabel für 3.Bremsleuchte verlegt sind. Auf der Beifahrerseite sind bereits auch Löcher für so einen "Schlauch" vorgesehen. Was wird dann da verlegt wenn dort dieser "Schlauch" ist??
http://asconab.siteboard.de
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 381927 Geschrieben: 29.09.2008 - 08:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Links sind auch die Kabel für den Heckwischer, Heizscheibe und Kontaktschalter verlegt. Was rechts hinkommt weiß ich nicht, aber ich vermute dort liegen die Kabel vom Rechtslenker.
Personalführung ist…
Gumbi
Auto: Opel Calibra c20NE
Beitrag: 381930 Geschrieben: 29.09.2008 - 09:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gut erkannt das loch ist für den rechtslenker, kannst aber auch kabel durchführen ist aber ne heiden arbeit hab da die kabel für die endstufe reingelegt und mit dem kontaktschalter verbunden, würde ich nie wieder tun!
black-cali
Beitrag: 385230 Geschrieben: 15.10.2008 - 09:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der rechte ist frei...
ist aber gut wennde was nachrüsten willst, hab z.B. ne Beleuchtung in den Deckel reingemacht und dort die Kabel durchgefuschelt, ist aber eine Gedultsarbeit wie ja schon gesagt wurde
Wir hatten 412297733 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
