Geschrieben: 02.04.2004 - 22:43 |
Das mit dem fehlenden Ölfilter kommt jetzt irgendwie zu spät, erster April war gestern |
Geschrieben: 02.04.2004 - 22:44 |
er meint damit, das das synthetik öl, alte ölreste löst, und dadurch der dreck den motor verstopfen kann. |
Auto: Opel Vectra B Kombi I500 X25XEI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 02.04.2004 - 22:50 |
ist klar wenn er es dann selber macht.
Aber er kann das alt öl ja raus laufen lassen und ein reiniger nehmen denn es glaub ich gibt und denn dar rein machen wo das öl eingefühlt wird und gleich unten wieder raus.
Oder er läßt es machen die machen das irgendwie wenn vorher normal drine wahr und dann syntic rein soll.
Aber dar ist ja immer das liebe geld |
Auto: Opel Calibra C20NE / C20XE
Geschrieben: 02.04.2004 - 23:54 |
Also ich würde nicht auf VollSynthetik umsteigen, das lohnt sich nicht bei einem c20ne.
Bei einem Turbo oder V6 ja aber nicht bei so kleinen Maschinen!!!
Und zum Thema Bauhaus oder ATU Öl kann ich nur sagen:
ES KOMMT AUF DIE QUALITÄT AN!!!!!!!!!!
Und nicht von wo es kommt!!!
z.b. : Kaufe ich mein Öl bei Wal-Mart weil die Qualität genauso ist wie bei einem Castrol Öl!!!!! |
Geschrieben: 03.04.2004 - 00:02 |
Also ich hole immer Valvoline 10W40 Öl.Beim ATU. |
Auto: opel Calibra C20XE, Ascona B 2.0N, Senator B C30SE
Geschrieben: 03.04.2004 - 02:04 |
also ich nehm immer veedol powertron 5w-30, das sponsort immer mein chef ohne das er es weiß |
_________________ Lieber in der dunkelsten Kneipe als am hellsten Arbeitsplatz
Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 03.04.2004 - 08:27 |
einer von euch fährt doch bestimmt einen v6, oder weiss wo an dem die "ölablassschraube" ist.
gruss
stefan |
Geschrieben: 05.05.2004 - 16:49 |
hi...möcht bei mir die woche auch nen ölwechsel durchführen.
das problem ist nur, ich weiss nicht was für ein öl drinnen ist.
es wurde geschrieben wenn man normal-öl drin hat und auf syntetic-öl umsteigt kann sich der motor festfahren. deshalb erst einen reiniger rein....habt ihr da einen namen des reinigers. Und mit dem einfach durchspülen und fertig, wenn ich das richtig verstanden hab....
Daten:
Motor: c20ne
km 140.000
thx |
Auto: Opel Calibra Turbo
Geschrieben: 05.05.2004 - 17:19 |
-caliV6- hat folgendes geschrieben: |
gruss
stefan |
is das ne frage? wenn ja, dann ist die antwort "unten an der ölwanne". |
_________________ Meine private homepage und die club-homepage
www.kickme.to/calibra
www.calibra-club.de |
Auto: OPEL
Geschrieben: 05.05.2004 - 17:49 |
Was ist jetzt eigentlich wegen dem ölfilter?`ist da einer drinne?
Beim V6 sitzt die Ölablschraube an der tiefsten Stelle der Ölwanne. Wenn du sie nicht findest, fahr denn motor schön warm und saug es ab. ist um einiges sauberer als ablassen.
Ich mußte denn ölfilter beim ne auch erst suchen, da ich gewohnt war, das die von oben zugänglich sind. (Daimler)
Aber ist eignetlich recht leicht zu finden. Unterm auto auf der rechten (BEIFAHRER) seite vor dem motor bzw. am motor |
_________________ Ehre dem Ehre gebührt! |
Geschrieben: 05.05.2004 - 18:29 |
hi, bleibt denn da nicht ein rest bei diese absaug sache? |
Geschrieben: 05.05.2004 - 20:09 |
So, Mädels und Jungs,
ich hab jetzt mein Öl gewechselt (Und auch endlich einen Ölfilter )...Hab stinknormales mineral-öl genommen (vorher natürlich alles durchgespült). Und er rennt jetzt wie Hulle...
Auto: OPEL
Geschrieben: 05.05.2004 - 23:04 |
Sagen wir es anders, beim auffüllen, sollte man nicht gleich die kompletten 4,5 Liter auffüllen, sondern erst nur 4 L und dann laufen lassen, dann den Ölstand bis kurz unter max auffüllen.
Ein Rest bleibt immer auch beim ablassen. Beim absaugen vielleicht unwesentlich mehr. aber wenn er warm is is das nicht viel mehr als beim ablassen. Aber es bleibrt schon mehr drin. Aber durch die konstruktion das das Ölpeilstabrohr bis auf den Boden geht wird so gut wie alles abgesaugt.
Desweiteren, streiten sich darum die ingeneure. Ich als azubi hab die erfahrung gemacht, das es schneller geht und qualitativ genauso gut ist.
Gruß |
