Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 468
Insgesamt: 474 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Was Fahrt Ihr so für Felgenbreiten auf der Hinterachse
Umfrage
Was für eine Felgenbreite habt ihr auf der Hinterachse??
9,0
50%
 50%  [ 28 ]
9,5
20%
 20%  [ 11 ]
breiter
29%
 29%  [ 16 ]
Stimmen insgesamt : 55
TheKomische
Auto: OPEL Calibra X30XE
ECD 2013 Support (Anzahl: 1)
Beitrag: 375765 Geschrieben: 04.09.2008 - 18:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calibramero hat folgendes geschrieben:
TheKomische hat folgendes geschrieben:
Aber du kannst schmällere Gummis auf größere Felgen hauen mit viel Luft^^
Würds aber net empfehlen!
Dann versuch mal die "Schmaleren" Reifen von der Felge sauber wieder runterzubekommen ^^
Hatte nen reifen, der sogar laut gutachten passen sollte (225/35 auf 9x18Felge), aber der passte nicht. Zur Felgenaußenkannte war zwischen felge und gummi noch 1 cm luft auf beiden seiten. Beim Abziehen wurde die Felge Stark beschädigt.
Lag einfach daran, das es ein "Reinforced" reifen war. Also ein Reifen mit verstärkter außenwand. Und dieser Passte in dieser Dimension eben nicht.
das dann schlecht^^
ich kenn von de Schlepper es sogar so, das die Reifen extra schmäller geholt werden, warum auch immer und die werden dann drauf geschossen^^
Hab vor glaub 4 Jahren mal ein Praktikum als Landmaschinenmechaniker gemacht!
Das war ne geile Sache.
Da hatte man ne große Flasche mit nem Art ovales Rohr vorne drauf!
Hast das Teil an einen Kompressor gehangen und voll geladen!
Dann hat man das zwischen Reifen und Felge angesetzt und geschossen!
Immer ein Schuss, war ein Wahnsinns druck der da geschossen kam, da der komplette Reifen als aufgesprungen ist und lass mal son Bulldog Reifen + Felge über 100kg wiegen^^
TheKomische
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 375778 Geschrieben: 04.09.2008 - 19:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich fahr
VA 9,5x18" ET 25 mit 225/35
HA 11x18" ET 20 mit 265/30
Jage nicht was du nicht töten kannst................!
Eidg.Dipl.Karrosseriebauer
meine Calis :
-C25XE jg.94 schwarz,serienzustand
Kingpende
Auto: opel Calibra Colour Selection C20NE
Beitrag: 376852 Geschrieben: 09.09.2008 - 19:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das 225er 22,5 mm breit sind weis ich aber ich mein, woher weiss ich was für eine reifen breite auf eine 7, 8,9er felge ect. draufpasst?
meine orginal alsus sind glaib 6*15 oder 7*15`? und passen 205/55er drauf.
Danke-Klicks: 102
Beitrag: 376876 Geschrieben: 09.09.2008 - 20:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kingpende hat folgendes geschrieben:
Ich kenn auch 245er Reifen auf ner 7,5 Zoll Felge. So wie man ursprünglich glaubt, sieht das gar nicht aus.
FloV6
Auto: Opel Insignia B Sportstourer GSI
Beitrag: 380720 Geschrieben: 24.09.2008 - 03:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich fahre seit neuesten Keskin KT4 in 8x17 Et 35 mit 215/40R17 und an der HA 9x17 Et 30 mit 215/40R17. Es ist noch ein Serienfahrwerk verbaut. Passt alles ohne etwas an der Karosse zu machen und sieht echt geil aus. ( ausser das Cross Country Fahrwerk)
Visos
Auto: OPEL Calibra 2.0l i
Beitrag: 380721 Geschrieben: 24.09.2008 - 06:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hattest du irgendwelche probleme mit der eintragung weil die 9er hinten überstehen???
mein tüver stellt sich da quer muss jetz zu einem anderen=/
Jimmy
Auto: Opel Calibra c30xe
Beitrag: 381173 Geschrieben: 25.09.2008 - 21:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
conceptracer hat folgendes geschrieben:
Ich fahr
hast da ein bild von ?
hab 245 mit sturz hinten.. und das sieht schon eng aus (radkasten gezogen)
black-cali
Beitrag: 385459 Geschrieben: 15.10.2008 - 23:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich will dann auch mal:
9Jx17 ET30 10mm Distanzscheibe pro Seite
musste Bördeln und schon a bissle ziehen, wollts a net so knapp machen, weil ich voll net auf Federwegbegrenzer steh
FloV6
Beitrag: 402463 Geschrieben: 23.12.2008 - 19:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte keine probleme. Von den Felgen das Gutachten und für den Reifen eine Freigabe. Fahre rundum 215/40 von Hannkook. Passt wunderpaar. Habe jetzt ein 60/40 drin. Passt hinten auch noch. Sind mir aber jetzt zu schmal.Gruss
Wir hatten 413985680 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
