Auto: OPEL Calibra C20xe
Geschrieben: 31.08.2008 - 22:05 |
Hallo Freunde!
Hab heute versucht meinen Einarmwischer von FK ein zu bauen.
Alles so weit gut geklappt doch nun zu meinem problem:
Für ne Tüveintragung muss das Ding ja rechts liegen in Ruhestellung...also ganz unten rechts...aber irgetwas stimmt mit meinem Wischwinkel nicht! Der Wischer steht in Ruhestellung schräg nach rechts auf der Scheibe und wenn man wischt wischt er die Fahrerseite--dann die beifahrerseite bis unten zum scheibenrand und dann bleibt er wieder Schräg mitten im Sichtfeld stehen. Sollte wohl jedem klar sein das ich den Wicher nicht einfach umstecken kann weil er dann versuchen würde bis in die Motorhaube hinein zu wischen.. Ihr müsst euch das also Quasi so vorstellen das der Motor "wenn man vorm Fahrzeug steht" den Wischer der Schräg links im Sichtfeld liegt, nach rechts bewegt zur Fahrerseite, dann nach links zur Beifahrerseite bis er ganz unten an der Scheibe ist und dann bewegt er den Wischer wieder!! richtung fahrerseite und bleibt schräg auf der schiebe stehen. Das ist so zusagen eine Wischbewegung bei einer Betätigung.
Was also muss ich tun?? Hätte ich beim einbau des Gestänges an den Motor eine bestimmte einbauposition des Gestämges wählen müssen oder was ist kaputt??
Ich weiß mir keinen Rat mehr. |
Auto: Opel Calibra C20LET, C25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 31.08.2008 - 22:27 |
hey du lang nix mehr gehört voneinander
also du musst am wischergestänge was verstellen da is so nen kurzes stück verbindung zwischen motor und gestänge da musst du die mutter lösen und halt etwas verstellen am besten stellste den mal auf ausgangsposition und machst die pape ab dann kannste n bisschen rummprobieren ^^ |
Geschrieben: 31.08.2008 - 22:35 |
Dqas ja das Problem..in einbebauteZustand kommt man da nicht mehr ran! Also wieder ausbauen die ganze scheiße oder was?? und was bringt es mir dann? ich weiß ja ncht was ausgansposition ist!
Also was ist zu tun? |
Auto: Opel Calibra X25XE
Geschrieben: 01.09.2008 - 06:02 |
Hey,
dann wird wohl nichts anderes mehr bleiben!
Wenn du ihn dann weg hast, musst du eben, wie der Vorredner schon gesagt hat rumprobieren bis es passt.
LG
Fly |
_________________ Heuchlerbesen = Blumenstrauß
Frauen kämpfen nicht mit Fäusten, sondern subtil - mit Tränen und Rufmord |
Auto: OPEL 2x Kadett E, 1.4 und 2.0 GSI C20NE, C14NZ
Geschrieben: 01.09.2008 - 14:28 |
Habe mein Einarmwischer auch am we umgestellt, allerdings an meim Kadett da kommt man noch ans gestänge dran, meiner stand auch rechts auf der scheibe, habe den jetz auf mittelstellung gestellt, is en bisschen gefummel bis man den ganau so stehen hat wie mans will. Ambesten du markierst dir iwie wie er steht und stellst nach gefühl ein und wenn du ihn laufen lässt stell ihn ambesten erstma hoch nicht das er gegen die Haube läuft
mfg |
_________________ Suche:
Nockenwelle für C20NE bis. 280° Risse bevorzugt |
