Geschrieben: 09.04.2004 - 17:59 |
meine Automatik faehrt seit geraumer Zeit im Notprogramm, da der Gangerkennungsschalter (im Stromlaufplan S10 Schalter Automatikgetriebe 472-478) ein falsches Signal liefert ( Masse statt Plus ). Den Schalter hab ich nun gewechselt ( ne Menge Kohle fuer so ein kleines Teil ) aber die Automatik bleibt weiter im Notprogramm. Also nochma Messgeraet rausgeholt und nachgemessen und es kommt gar kein +Signal am Schalter an. Leider bin ich nun ein bisserl mit meinem Latein am Ende, da ab diesem Punkt alle Kabel im Baum verschlossen sind und ich nicht verfolgen kann wo es so richtig langgeht.
Nun meine Frage, laut Stromlaufplan endet das +Kabel bei Stelle 597 und dem Stecker X5. Wo liegt X5 ?
Die Hauptsicherung F22 kanns nicht sein da der ganze Rest vom Auto ja noch funzt.
Fuer Eure Hilfe oder eine Idee waere ich sehr Dankbar.
Gruesse
Andreas |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 09.04.2004 - 18:47 |
X5 ist der runde Stecker im Motorraum nahe des Getriebe.
Check auch mal die Sicherungen 14 und 16. |
Geschrieben: 09.04.2004 - 19:00 |
BoehserCali, dank Dir fuer die schnelle Antwort.
Meinst du den der ca 5 cm Durchmesser hat ? ( Bei mir klemmt einer gleich hinter der Batterie )
Die Sicherungen sind alle ok, sonst wuerde gar nicht die Leuchte im Amaturenbrett aufleuchten. Rueckfahrscheinwerfer geht auch nicht, da er auch ueber X5 versorgt wird. |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 09.04.2004 - 19:41 |
Jup das isser.
****@Matze **** |
Geschrieben: 09.04.2004 - 20:34 |
Danke Dir Matze ))
Fehler gefunden, es war ganz simpel, keiner kam darauf und ich war bei 2 freundlichen, alle meinten dieses teure Teil, dabei ist nur nen 10 Cent Teil kaputt und ich habs auch nicht gesehen naja aus Fehlern lernt man.
Aber das wichtigste ich kann wieder ordentlich Fahren, tagsueber Nachts bin ich noch ne blinde **** , bis die dicke Beule vorne draussen ist.
Gruesse
Andreas |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 09.04.2004 - 20:40 |
Was genau war kaputt? |
