Gast
Geschrieben: 15.12.2002 - 16:40 |
hallo leute!
meine stoßstange von lenk hat gestern abend auffer straße bekanntschaft mit nem dreckhaufen gemacht. ausweichen unmöglich. hab somit das ding voll erwischt.
vorne isse jetzt in y-form eingerissen, lack weggesprungen.
is da noch was zu machen?
die stange is von lenk, die ltc02.
ansonsten sind 500 euro für die katz
nochwas:
da rechts und links im radkasten is jeweils sone plastikabdeckung!. die rechts hat oben im radkasten ein größeres loch und links hat die stoßstange beim aufsetzen auch einen riss mitreingezogen!
das schlimm wenn da wasser reinkommt? ich mein klar, tut das rosten aber wie gefährlich ist der rost? ist hier ne unterbodenversiegelung angebracht oder was würdet ihr an meiner stelle machen?
grüssli |
Auto: Opel/VW Vectra-A Turbo/Golf 6 C20LET/TDI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 15.12.2002 - 17:55 |
Moin!
Ich hab mir auch mal meine stosstange weggerissen die ist auch von Lenk das kannste ohne probs reparieren ist ja GFK solang du alle Teile noch hast wäre das kein prob. Mit der Kunstsoffverkleidung im Radkasten da kann ich dir leider nicht helfen!!
Gruß k-tec!! |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 15.12.2002 - 18:42 |
Laß das Blech hinter den Innenkotflügeln mit U-Schutz versiegeln, denn Opel hat dort nichts lackiert. |
Gast
Geschrieben: 16.12.2002 - 09:22 |
mh, also die is halt nur angerissen!
wie soll das gehen mit dem gfk?also der riss is ca 5-7cm lang mit y-"kopf".was hat das da bei dir gekostet?
weiss nich hab da so meine zweifel, vor allem was die dann dafür verlangen. lohnen würde sich da bestimmt auch ne neue:)
des mit dem radkasteninnenhaus: des is eingerissen, teilweise fehlen da auch schon ein paar kleine teile
mal schauen was sich da machen lässt. |
Geschrieben: 16.12.2002 - 12:45 |
Ich würde versuchen die teile erstmal zu zuspachteln, das wieder eine gerade form in der schürze ist. Danach abschleifen evtl nochmal mit spachtel drüber dann nass abschleifen und dies dann nachlackieren. zur not hilft auch ausnahmsweise mal ne spraydose wenns nicht zu gross ist
Zu deinen radkästen kann ich nur sagen zu machen und gut versiegeln
MFG
Calibrator666 |
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Geschrieben: 19.12.2002 - 01:34 |
Nehm Glasfaserblätter(oder ähnlich) bekommste überall im autozubehör und den kleber dafür und dann geht dass, danach spachteln und lackieren!
fertig |
