Geschrieben: 06.04.2004 - 16:50 |
hisen,
immer wenn ich den rückwärtsgang einlege, dann "knirscht" das ungemein.
auch mein erster gang geht im stehen nur schlecht rein, wenn ich ein wenig rolle, dann geht das wunderbar!
kann mir jemand helfen?
- bitte keine antworten wie: "trete doch mal die kupplung ordentlich" -
danke! |
Geschrieben: 06.04.2004 - 17:17 |
da der RG nicht synchronisiert ist, knirscht es einwenig. Abhilfe kann das einlegen des 1. oder des2. ganges vorher schafen.
und auf www.calibra.org unter FAQ gibt ne anleitung, wie man den RG leichtgängiger machen kann. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 06.04.2004 - 18:35 |
Wie steht das Kupplungspedal im Vergleich zum Bremspedal? Das Kupplungspedal sollte etwas höher als das Bremspedal sein. |
Geschrieben: 06.04.2004 - 18:43 |
Das ist ein altes Opel Problem, es gibt mehrere Möglichkeiten das zu umgehen, wird mit der Zeit auch immer schlimmer. Entweder du schaltest vorher in einen anderen Gang,
Oder was auch geht ist, das du während du noch langsam rollst die Sperre ziehst,und den Hebel schon mal nach links drückst, natürlich noch nicht in den Gang, sondern nur an den linken Anschlag auf Leerlaufebene. Das war bei meinem Ascona C zum schluss die einzige möglichkeit den Gang ohne Geräusche einzulegen. |
Geschrieben: 06.04.2004 - 19:35 |
mal etwas fetten am gestänge ( unter halb des schaltsack), und mal nach schauen ob das Getriebeöl noch ausreichend ist bzw. mal wechseln.
Auch mal neu einstehlen entweder am getriebekopf selber(dar wo die schaltstange rein geht,ist im moterraum rechts wenn mann dar vor steht) oder wenn mann denn schaltsack entfernt dar nach stehlen. |
Geschrieben: 08.04.2004 - 18:37 |
hab selbe problem, hab mich dran gewöhnt in nen anderer gang zu schalten,... |
Geschrieben: 08.04.2004 - 18:38 |
und mein 1. gang macht nur wenn des auto kalt ist probleme,... wennm ich nur kurz tanke oder so und das getriebe öl noch warm ist geht des alles ohne prob. keine ahnung warum,.... |
