Gäste Online: 423
Insgesamt: 423 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wo sind bei mir die Relais? (<Motorraum)
Seck
Beitrag: 3563 Geschrieben: 12.12.2002 - 09:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe einen 92er mit 115 PS. Wollte mal , wie im Reperturbuch beschrieben mal die Ralais im Motorraum ( oben Rechts) kontrollieren. cul.gif Drehzahl spinnt zur Zeit. Bleibt bei 1500 stehen und manchmal alles wider normal. Wieleicht irgendwo Wasser drin!
Habe aber nix gefunden?!!!!!!!!
Bei einem anderen Cali nacheschaut und oben Rechts war der Kasten mit den Relais!
MFG
Calimero
Beitrag: 3564 Geschrieben: 12.12.2002 - 11:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann sein das die bei dir vorne Rechts in der A-Säulenverkleidung im Innenraum sind.Da hat Opel auch so einige Male die Relais hingebaut.
Calimero (Micha)
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 3624 Geschrieben: 14.12.2002 - 01:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich glaube den kann man nicht selbst reparieren!
Ich tipp das mal aus meinem BUCH ab!
DREHZAHLMESSER
Wie oft die Kurbelwelle des Motors in der Minute rotiert, zeigt der Drehzahlmesser an. Dazu erhält er von der Zündanlage die Zündimpulse
übermittelt. Die werden von der Elektronik im Instrument summiert und aufbereitet an das Meßwerk des Zeigerinstruments weitergegeben.
Bei Störungen gilt es die ensprechenden Leitungen zu prüfen. Auch in der Leiterplatte der Instrumententafel kann der Fehler stecken. Der Drehzahlmesser selbst kann mit Eigenmitteln nicht repariert werden.
Meiner Meinung nach ist das Quark!
Für den Drehzahlmesser steht hier auch kein Relais drin.
Es gibt einen für die Motronic. Das wäre:
F1=Seitenwand vorn, unten rechts
St Motronic K91 (für 8V)
Also wenn du alle Orte wissen willst wo Opel Relais verbaut hat:
A= Neben Vordersitz(ABS)
B= Seitenwand vorn, links unten
C= Relaisträger im Motorraum
D= hinter Handschuhfachkasten
E= Stirnwand vorn, hinter Handschuhfachkasten
F= Seitenwand vorn, unten rechts
G= Relaisträger hinter Sicherungskasten
H= Sicherungskasten neben der Lenksäule im Amaturenbrett
So, die Relais an den Orten:
A1- St ABS K50
B1- St 4x4 K83
C1- R Scheinwerferreinigungsanlage K9
C1a- S 30 A
C2- R Überspannungsschutz K47
C3- R Zusatzgebläse K87
C3a- S 30 für Zusatzgebläse
C4- R Kühlergebläse K51
C5- R Kühlergebläse 1. Stufe K 67
C6- R Kraftstoffpumpe K58
D1- St automatisches Getriebe K85
E1- St Check Control K86
F1- St Motronic K69 für 16V
F1- St Motronic K91 für 8v
G1- R Intervall Heckscheibenwischer K30
oder R Klimaanlage K6
G2- R Heizbare außenspiegel und Heckscheibe
G3- Sensor Glühlampenkontrolle Anhängerkupplung
G4- R Kompressor K90
G5- R Klimaanlage k6
G6- R Gebläse Klimaanlage K7
G7- R Gebläse Klimaanlage K64
G8- S 10 A Horn-Diebstahlanlage
G9, 10, 11, 13 nicht belegt-
G12- R Anlasserstromkreisunterbrechung (DWA) K3
SOOOoOOOOOooo, fertig!
Vieleicht habe ich ja geholfen, wenn nicht war es zwar überflüssig aber auch egal dann! Ich hatte was zu tippen(habe 10min gebraucht) und vieleicht habe ich dir ja auch geholfen!
Much Fun beim lesen!!!!
Calimator
Auto: Audi A4 1.8T powered by beta-tec
Beitrag: 3997 Geschrieben: 23.12.2002 - 00:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aja-wo wir einmal beim Thema sind. icon_idea.gif Mein Relais von der Heckscheibenheizung ist kaputt-das ist im Winter toll,wenn die Spiegel immer anlaufen hammer.gif . Wie komme ich an das Relais. Ich habe auch schon gesehen,dass es in dem Relaisträger hinter dem Sicherungskasten auf der Fahrerseite ist. Aber von unter (vom Sicherungskasten aus) komme ich nicht ran-oder ich mache was falsch mad2.gif ? Wie komme ich da ran?
www.calimator.de.vu <-das war mal mein Cali
www.sonderfahrzeug-web.de
Silverball
Auto: Opel Calibra 2.0 (ein Finne)
Beitrag: 3999 Geschrieben: 23.12.2002 - 00:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na, dann klapp' doch einfach den Sicherungskasten mal heraus...
Calimator
Beitrag: 4006 Geschrieben: 23.12.2002 - 09:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab ich ja gemacht,aber die sitzen ziemlich weit oben-da kommt man vom Sicherungskasten aus ziemlich schlecht ran.
Wir hatten 413628774 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
