Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 302
Insgesamt: 302 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - nach einbau von getriebe leises rattern
blueshark
Beitrag: 35652 Geschrieben: 31.03.2004 - 17:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi leute
mir wurde gestern ein gebrauchtes getriebe f20 für meinen cali 16v c20xe eingebaut.beim alten getriebe war das differential kaputt. wenn ich das fenster unten habe höre ich ein leise rattern vom getriebe. glaube es war beim alten auch leise zu hören. is das normal oder hab ich schon wieder ein problem.differential is es sicher nicht.
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 35663 Geschrieben: 31.03.2004 - 19:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist das geräusch weg, wenn du auf das kupplungspedal trittst, dann ist es der Ausrücklager.
fahre so schon seit etwa 20.000km rum. wird immer lauter mit der zeit.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
blueshark
Beitrag: 35666 Geschrieben: 31.03.2004 - 19:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi
danke für die schnelle antwort. ja wenn ich die kupplung trete is es weg.gut dann hoffe ich das ich auch 20.000km rumkriege ohne probleme.
kleiner_Muck
Beitrag: 35766 Geschrieben: 01.04.2004 - 16:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hy,
hab das selbe Problem. Nur mir geht das gehörig auf den Geist. Kann man da was gegen machen oder brauch ich nen neues Getriebe ? Wenn n icht, was würde es kosten das zu beheben? (Ich hab das Gefühl, das das Geräusch nur zw 2400 und 2800 U/min zu hören ist)
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 35771 Geschrieben: 01.04.2004 - 18:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Aurücklager wechseln, dann hat man wieder ruhe.
dafür muss das Getriebe runter, bei der gelegenheit kann man auch gleich die Kupplung wechseln, damit man nicht nach ein paar tkm noch mal ran muss.
was es kostet keine ahnung. fahre immer noch so rum.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Rafterman
Beitrag: 35847 Geschrieben: 02.04.2004 - 09:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe dieses"Problem" auch. Und auch bei mir ist dieses leise Laufgeräusch weg wenn ich die Kupplung trete. Habe dann auch ne neue Kupplung + Ausrücklager eingebaut. Geräusch ist aber immer noch da genau wie vorher. Ist aber so leise das es mich nicht weiter gestört hat also bleibt das einfach so. Kann also gut sein das es doch was anderes ist.
blueshark
Beitrag: 35876 Geschrieben: 02.04.2004 - 14:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi
also ich lass das rattern jetzt mal rattern sein. will nicht schon wieder das getriebe rausmachen.mal schaun wie lange es gutgeht. hoffe seeeeeeeeehhhhhhhhr lange.
Wir hatten 414700034 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
