Geschrieben: 10.03.2004 - 11:08 |
Hi ich wollte mal frage wie der Himmel im Calibra befestigt ist, den ich habe mir überlegt ob ich mir nen sterenn himmel mit LED'S einbauen soll, und wenn ich den himmel dafür unten hätte wäre das wohl ein klitze kleines bißchen einfacher hat einer von euch das schonmal gemacht und kann mir tipps geben? |
Geschrieben: 10.03.2004 - 11:15 |
voll einfach
du schraubst die sonnenblenden ab,danach alle seitenverkl.abc säule ,da sind torx schrauben hinter den nipeln.
naja gut die gurte müßen auch ab,dann denn gummi lösen der unten dran ist(am schiebedach).so jetz dach auf!!!.......... und die metall klemmen hoch biegen......... und wichtig ist den himmel nach hinten rausziehen...da dort oben eine metall schiene ist die sehr leicht abreißt |
_________________ Ein mal Calibra immer Calibra! |
Geschrieben: 10.03.2004 - 12:16 |
aha hört sich doch nach nen bissle fummelarbeit an denkste des lohnt sich? oder hast du so was schon mal irgendwo gesehn? alsomich könnte mir vorstellen das der effekt schon nicht schlecht rüber kommt, bin mir aber nopch unschlüssig welche farbe ich benutzen soll, zur auswahl stehn Blau , weiß, grün und rot, die LED'S bekomm ich nämlich umsonst |
Geschrieben: 10.03.2004 - 12:22 |
ich würde eine mischung aus---blau und weiß nehmen....habe noch drei himmel da falls es dir nicht gefählt......ps könntest mir auch welche besorgen....blau |
Geschrieben: 10.03.2004 - 12:26 |
muss mal nachgucken, aber die wo ich bekomme haben keine so große leuchtkraft, aber für den himnmel finde ich des sowieso nicht so schlimm, da ich ja nicht geblendet werden will und die normale leuchtkraft ausreicht, für nen tachoumabu oder ähnliches würde ich die auf jeden fall net nehmen,... wenn de trotzdem noch interrese hast meld ich mich bei dir, aber jetzt bitte nicht jederr fragen, wer zu erst kommt mal zu erst
PS grüne und weiße hätte ich glaub noch beide auf lager, blaue bin ich mir nicht sicher!! |
Geschrieben: 10.03.2004 - 12:27 |
meinte bei mir noch net ganz wach !! |
Geschrieben: 31.03.2004 - 23:42 |
wie bekomme ich den Schlater fürs schiebedach aus dem himmel heraus oder ist des nicht vonnöten??werde morgen den versuch sternenhimmel in angriff nehemn, wenns was wird kann ich ja bilder reinstellen,....werde wohl weiße, blaue und rote verbauen die jeweils mit verschieden schaltern eingestellt werden können!! |
Geschrieben: 01.04.2004 - 07:43 |
...der Typ der die komischen Metal-Klemmen erfunden hat, gehört erschossen...! |
Geschrieben: 01.04.2004 - 08:49 |
werd dir heute abend bestimmt zustimmen aber ich hoffe mal das des alles klappen wird!! werd jetzt noch frühstücken und dann ans werk gehen!! :_) |
Geschrieben: 01.04.2004 - 21:51 |
hast recht, denke mir das man den himmel nicht zu oft ausbauen sollte sonst könnten die brechen,... bin heute mit weißen leds fertig geworden, sieht ganz gut aus, warte jetzt ab bis ich wieder blaue hab und werde dann noch rote blaue und grüne nachrüsten, alle einzeln ansteuerbar,... hab in den himmel 2 mm löcher gebohrt, die löcher sieht man gra nicht und nachts kommen ganz viele kleine lichtchen zum vorschein:-) nur des kabel verlegen war nen bissle stressig des aus und einbauen gint recht flott,... guck mal ob ich nen paar fots hier reein stellen kann wenn jemand von euch interresse hat!! |
Geschrieben: 02.04.2004 - 00:34 |
Ja ich hätte schon interresse an Fotos stell mal rein mags mal sehen. BIIIIIIITTTTTTEEE
Geschrieben: 02.04.2004 - 07:06 |
Auf jeden Fall!
Hau rein! |
Geschrieben: 02.04.2004 - 11:51 |
ok dann werd ich mal warten bis es dunkel ist um nen paar pics zu machen!! aber wie gesagt bis jetzt sind nur weiße drin, andere farben folgen noch, hatte keine zeit mehr hab ca. 4 stunden gebraucht um alles aus und wieder ein zu bauen,... |
