Insgesamt 22241 registriert!
Gäste Online: 95
Insgesamt: 95 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Benzinpumpe defekt ! Viel arbeit ?
POLSKICALI
Auto: OPEL CALIBRA 16V X20XEV DOHC
Beitrag: 358138 Geschrieben: 29.06.2008 - 18:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
wollte mal nachfragen ob es viel arbeit ist die Benzinpumpe beim X20XEV auszubauen.
Danke-Klicks: 264
Beitrag: 358156 Geschrieben: 29.06.2008 - 19:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
POLSKICALI hat folgendes geschrieben:
Hallo
Woher weisst du, dass vorn kein Sprit kommt? Wie hast du es getestet? Schlauch ab und Anlasser betätigt?
Kann ja auch manchmal nur das geliebte Benzinpumpenrelais sein. Nur so als Anmerkung... wave.gif
Fish
Auto: Opel Calibra/ Vectra OPC Caravan 2,0 16V/ 2,8 24V X20XEV/ Z28NET
Beitrag: 358184 Geschrieben: 29.06.2008 - 20:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
moin
ich würde auch zuerst das BPR testen.
den um die benzinpumpe zu tauschen muss der tank raus.
also lieber zuerst das BPR testen ist weniger arbeit.
mfg fish
vectra a2000
Auto: Opel Calibra c20xe c20ne
Beitrag: 358188 Geschrieben: 29.06.2008 - 20:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fish hat folgendes geschrieben:
moin
mfg fish
Echt??? Dachte das is wie beim xe??
hab ich auch ned gewusst!!
Fish
Beitrag: 358192 Geschrieben: 29.06.2008 - 20:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
als ich meinen tankgeber ersetzt habe musste ich den tank abbauen.
@vectra a2000:wo hat den der xe die öffnung?
mfg fish
vectra a2000
Beitrag: 358194 Geschrieben: 29.06.2008 - 20:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
naja um zur öffnung zu kommen muss auch der Tank runter!!!
Aber die Bnzinpumpe is ja nicht im Tank!!!(c20xe)
stein1987
Auto: Opel Calibra c25xe
Beitrag: 358198 Geschrieben: 29.06.2008 - 20:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hatte vor nicht all zu langer zeit,das selbe problem,aber bei mir war einfach nur ein kabelbruch das problem.kurz vor den kontakten an der pumpe,war das kabel futsch.
Fish
Beitrag: 358200 Geschrieben: 29.06.2008 - 20:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
beim xev leider schon
vectra a2000
Beitrag: 358202 Geschrieben: 29.06.2008 - 20:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Farum sagte ich!!
Fish
Beitrag: 358207 Geschrieben: 29.06.2008 - 20:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mfg fish
POLSKICALI
Beitrag: 358294 Geschrieben: 30.06.2008 - 00:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja werde morgen fruh das relais prufen,weiss aber nicht genau wo es liegt(beifahrerseite oder fahrerseite?)...hoffe nur es ist nicht die pumpe,hatte aber in den letzten woche probleme mit ruckeln, bis er eines tages einfach ausging und nicht mehr angesprungen ist.. mad2.gif
Daywalk3r
Auto: Opel/Audi/Opel/Opel Calibra Cliff Nr. 47 / S6 4B / Frontera A Sport/Calibra V6 4x4 X30XE + F28 / 4.2 V8 / C20NE / X30XE
Beitrag: 358695 Geschrieben: 01.07.2008 - 10:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das BPR sitzt im beifahrerfußraum beim Motor STG. Sieht man eigentlich sofort.
Daniel
ich möchte friedlich im Schlaf sterben wie mein Opa....nicht schreiend, wie sein Beifahrer !
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=87704
http://www.calibra-club-rheinland.de/
Mein Cali's @ C³
Mein Roter http://calibra.cc/gallery.php?id=2569
Mein Cliff http://calibra.cc/gallery.php?id=2862
POLSKICALI
Beitrag: 358829 Geschrieben: 01.07.2008 - 19:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok habe das Relais gepruft und ist ok, hat geklickt wenn ich storm draufgab und sah auch nicht verdachtig aus.
Da der Wager schon in den letzten wochen gestottert hat , gehe ich stark davon aus das es die Pumpe ist mad2.gif .
Hat jemand schon den Tank beim X20Xev ausgebaut ?
Viel arbeit und vor allem muss ich den Tank ganz ablassen oder geht es wenn ich wagen hochbocke und tank nur bischen ablasse wiejetzt1.gif
vectra a2000
Beitrag: 358845 Geschrieben: 01.07.2008 - 20:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wie hier schon geschrieben wurde,Benzinpumpe im Tank das heist der muss ganz runter sonst wirst die pumpe nicht rausbekommen!!!!Am besten du lässt alles ab dann tust dir leichter!!! Dann hast du unterm auto (c20xe denk beim xev is ned anders) 2 Tankguten die musste auf macheen sonst bringst ihn nicht runter,,aber vorher alle schläuche runter sonst hängt der da Tank wieder wo dran beim runternehmen!!!
Hoff ich konnte helfen!!!
Crazy_Car_Builder
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 765703 Geschrieben: 04.02.2023 - 19:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe erst kürzlich einen Cali x20xev erworben und als erstes die nachgerüstete Wegfahrsperre ausgebaut.
Starter dreht den Motor, Relais schaltet, aber Benzinpumpe fördert nicht, es ist auch kein Summen zu hören.
Nächster Schritt wird sein, den Bock auf die Bühne und 12V auf die Pumpe geben und Stromleitung prüfen,
ob da überhaupt Spannung ankommt.
Gruß Marc
Wir hatten 415863561 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
