Gäste Online: 427
Insgesamt: 429 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Zahnriemen wechseln
voodoo
Beitrag: 35255 Geschrieben: 29.03.2004 - 04:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nabend!
Ich hab nen 8V und würd nächste Woche gern den zahnriemen wechseln. Brauch ich da einen mit 111 oder mit 146 Zähnen? Soltel ich die Spannrolle auch gleich austauschen?
LET-Calimero
Auto: Opel, Vectra A 2000 C20XE
Beitrag: 35256 Geschrieben: 29.03.2004 - 04:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
den C20NE gab es meines Wissenstandes vom Zahnriementrieb mit zwei Ausführungen.
Einmal mit Spannrolle und einmal ohne. Ohne Spannrolle wird der Zahnriemen über die Wasserpumpe gespannt.
Schau mal auf Deine Zahnriemenabdeckung oben. Wenn sie rund ist, hast Du keine Spannrolle. Wenn sie eckig ist, hast Du eine drin.
Wenn Du eine hast, müsste es der längere Riemen sein. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Um ganz sicher zu gehen, schau bei der Motornummer nach. Der "Freundliche" kann es Dir dann mit Hilfe des EPC ganz genau sagen.
Wenn die Spannrolle noch keine Geräusche macht, und auch das Lager sauber läuft, brauchst sie normal nicht mit zu wechseln.
Aber Empfehlung von mir, wechsel sie mit.
Schau dir auch die Wasserpumpe an, ob dort irgendwelche Wasserspuren sind, und ob diese auch noch sauber läuft; vom Lager her.
Ansonsten die auch rausschmeißen und ne neue rein, dann bist ganz auf Nummer sicher.......
GREEZ
Chriss
...auf der Suche nach nem guten Zafira OPC
Wir hatten 413103244 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
