Insgesamt 22249 registriert!
Gäste Online: 560
Insgesamt: 560 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - x16xe läuft nur auf 3 zyl
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 34261 Geschrieben: 22.03.2004 - 23:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mad2.gif Tagchen kennt sich vielleicht jemand mit diesem motor aus? Hab das folgende prob das der tigra nur auf 3 Zyl fungiert, der 2teZyl. ist irgendwie außer betrieb , benzin bekommt er , funke und kabel sind in Ordnung, das tech 1 vom freundlichen zeigt kein fehler an und kompression ist auch voll da.
gruß
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 34408 Geschrieben: 23.03.2004 - 21:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stefan
Auto: OPEL
Beitrag: 34440 Geschrieben: 23.03.2004 - 23:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HI!
Hast du schon mal geguckt, ob die Zündkerze im Kopf den auch Masse hat?
Laufen denn die anderen Zyl. unrund, weil dann kanns auch sein, dasdu nen falschen Zündwinkel hat. Aber kontrollier mal, ob der überhaupt im Brennraum (nicht nur aßen am kopf) zündet.
Und evtl. mal ne andere Zündkerze aus nem anderen Zyl. nehmen. Kann sein, das deine irgendwie defekt ist.
Falls du nen Mehrpunkteinspritzung hast(pro Zyl. ne Düse):
Und kontrollier mal ob das angesaugte Kraftstoff-Luft-Gemisch passt, bzw. ob es mit den anderen Zyl. gleich ist. (düsen austauschen, aber nicht abreißen, sonst darfst du den kopf runternehmen)
Stefan
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 34445 Geschrieben: 24.03.2004 - 00:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie kann ich feststellen das die zündkerze im brennraum zündet??
die anderen zyl laufen rund hab auch schon andere zükerzen reingemacht
1 neue und auch die vom 1 bzw 3 zylinder. das komische ist auch das das tech 1 vom freundlichen kein fehler bekommen hat bzw angezeigt hat.
gruß
Stefan
Auto: OPEL
Beitrag: 34488 Geschrieben: 24.03.2004 - 14:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HI!
Das is das Problem, man kann das nur überprüfen, in dem man guckt, ob die Zündkerze in einem anderen Zyl. zündet. Tut sie das, is die Zündkerze i.O.
Tut sie das nicht ist sie defekt.
Hast du nen stetosskop? is sonen röhrchen, ähnlich wie sonen fernglas, is unten beleuchtet und da kann man durchgucken. Hat eigentlich jede werkstatt.
Guck mal in den Brennraum rein, wie der Kolbenboden aussieht!
Weil daran kann man überprüfen, ob er kraftstoff reinbekommt. Am desten mal Gucken und dem Motor drehen.
(Ablagerungen bzw. Form dieser sind wichtig)
(Arbeiten die Ventile den richtig?)
Was ist mit der düse? Hast du das schon mal kontrolliert?
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 34510 Geschrieben: 24.03.2004 - 16:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab ne neue zükerze drin aber auch ne andere von nem anderen zyl reingemacht
tat sich aber nix son "röhrchen"hab ich nich und die düse hab ich auch noch nich geprüft der vom freundlichen hat reingschaut hat aber nix gsagt ventile dürften i o sein da die kompression voll da ist wie auch bei den anderen zyl
EL-Nino
Beitrag: 34595 Geschrieben: 24.03.2004 - 22:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn Funke da ist.Kompression da ist,und dein auto benzin bekommt.Dan ist das schon sehr seltsam.Wie hast du überprüft das er Benzin bekommt?Hast du die Einspritzdüse überprüft?Wenn ja ab wieviel bar hat sie ausgelöst???
Wenn das alles gleich ist überprüfe den Kontakt für den Magnetschalter in der Düse!
Überprüfe auch ob Strom aus dem Kabel kommt.Kann sein das deine Düse keinen Stromimpulse bekommt um sie zu Aktivieren.
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 34596 Geschrieben: 24.03.2004 - 22:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der vom freundlichen hat gmeint es sei alles i o hatte das tech 1 dabei aber keine fehler angezeigt dann muß ich mal die düse ausbauen aber wie kann ich sie testen??
gruß
EL-Nino
Beitrag: 34626 Geschrieben: 24.03.2004 - 23:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ausschrauben mit gehäuse an masse(wie bei einer Zündkerze) Düse natürlich angeschlossen Motor kurz drehen lassen.Wenn sie Benzin versprüht ist alles in ordnung wenn nicht Kaputt.Kleiner tipp lege einen lappen davor kann ins Auge gehen.Benzin im Au brent wien sau.Das Tech1 findet leider auch nichtr immer alles.Ist hauptsächlich da um Fehlercodes auszulesen und zur Überprüfung vom Steuergerät auf der ebene 1 rumzuspielen.leider
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 34638 Geschrieben: 25.03.2004 - 00:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke werd ich mal prob am we hoffe das das wetter besser(wärmer) wird zwinkern.gif
gruß
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 35124 Geschrieben: 28.03.2004 - 14:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es ist nicht das eventil. habe es mit dem 1ten getauscht und es ging. das 1te auf dem 2ten ging dafürnicht. DANKE für die ANTWORTEN ist laut meinem ex cheffe das steuergerät
kann ja dann nochmal schreiben ob es das dann auch war.
MfG lomax
Wir hatten 417766918 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
