Insgesamt 22250 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 513
Insgesamt: 514 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bremsanlage entlüften
Turbocali84
Beitrag: 338790 Geschrieben: 14.04.2008 - 21:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Hab n Problem mit meiner Bremsanlage .Und zwar habe ich den wagen überwintern lassen und fahr nun aus der garage raus und hab fast kein pedaldruck.Wenn ich an nem bestimmten Punkt angekommen bin bremst er wie normal.Ist allesdingt ne Hochleistunstbremsanlage von SKT mit 300 ter Scheiben.Beläge und scheiben sind ok.Bremsprüfstand auch gleichmäßig und entlüftet ist auch mehrmals.Oder gibt es da eine bestimmte reihenfolge zum Entlüften?
PS Hauptbremszylinder Bremskraftverstärker ABS Sensoren alles neu...
MfG Marc
N1ght St4lk3r
Auto: Opel Calibra C20LET, C25XE
Beitrag: 338791 Geschrieben: 14.04.2008 - 21:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hey also beim entlüften im regelfall von hinten rechts anfangen dann hi. links, vo. rechts und dann vo. links
ist die bremsanlage neu???
AndySieg
Auto: Opel/Renault Calibra/Twingo x20xev.
Beitrag: 338794 Geschrieben: 14.04.2008 - 21:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vorne Links/vorne rechts,hinten links,dann recht-das ist der normale Gang.-das ganze von hinten,immer der längste gang zuerst biggrin.gif ,he he he-
Gruß Andy
Fleischwurst1
Beitrag: 338795 Geschrieben: 14.04.2008 - 21:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
um wirklich zu entlüften muss man beim calibra vorne links anfangen dann vorne rechts hinten links hinten rechts!!!!!!
Steht so im Werkstatthandbuch drin (esitronic von bosch)
Dass man an der weit entferntesten stelle anfangen muss ist ein trugschluss... zum bremsflüssigkeit wechseln reicht das allemal aus (so machen wirs in der werkstatt auch)aber zum entlüften immer werkstatthandbuch beachten. was beim calibvra eben heisst vorne links anfangen!
EDIT: naja war jemand schneller biggrin.gif
KFZ-Techniker-Meister
Turbocali84
Beitrag: 338873 Geschrieben: 15.04.2008 - 06:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also Bremsanlage ist ca 2 Jahre alt aber laut werkstatt noch in ordnung und aufm prüfstand ist auch gleichmäßiges bremsen.nur das pedal ist federweich.man sollte eigendlich nur bischen treten dürfen und dann steht man...!weiss nich was ich noch alles austauschen muss das ich endlich mal n gutes ergebnis hab
Fleischwurst1
Beitrag: 338900 Geschrieben: 15.04.2008 - 11:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
klingt wie luft im bremssystem... kann ja auch bisschen luft im hbz sein...
Turbocali84
Beitrag: 338988 Geschrieben: 15.04.2008 - 18:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aber dann müsste das doch spätestens nach dem 3. mal entlüften i.O sein müssen???
Shelby
Auto: OPEL CALIBRA C20XE
Beitrag: 339007 Geschrieben: 15.04.2008 - 19:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi..
@Fleischwurst1
Steht auch dabei, warum man vorne anfangen soll? Ich meine mal gelesen zu haben, dass das was mitm ABS zu tun haben soll.. wiejetzt1.gif
Bis neulich..
C³-Gallery NEW >>> Calibra 16V
Fleischwurst1
Beitrag: 339055 Geschrieben: 15.04.2008 - 20:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
iuchs chreib mal des erste stück ab:
abs mit einem plunger im hydroaggregat muss bei der entlüftung der bremsanlage die vorgeschriebene reihenfolge unbedingt eingehalten werden.
die reihenfolge lautet:
VL-VR-HL-HR
wird z.b. nach austausch des hydroaggregats oder des hbz diese reihenfolge nicht eingehalten kann luft in den plungerraum gelangen dies führt zu einer verlängerung des pedalwegs und einer qualitativ schlechteren abs-regelung.
eine falsch entlüftete bremsanlage kann mit einer speziellen nachentlüftungsvorschrift wieder ausreichend entlüftet werden. es genügt nicht, nachträglich die richtige reihenfolge einzuhalten
blablablablabla
Nachentlüftungsvorschrift:
für bremsanlagen mit luft im plungerraum durch falsche entlüftung (bremspedalweg zu lang) zur durchführung sind 2 personen erforderlich
1. zunächst bremsanlage nach entlüftungsvorschrift entlüften.
2. durch mehrmaliges schnelles antreten des bremspedals den druck in der bremsanlage erhöhen bis pedal hart ist
3.bremspedal weiterhin betätigen
4.1 entlüfterschraube am radbremsyzylinder hinten rechts öffnen (ca. 3sek) und bremspedal bis anschlag zügig durchtreten danach entlüfterschraube wieder schließen
HINWEIS: vor beginn der entlüftung schlauch auf entlüfterschraube schieben und schlauchende in bremsflüssigkeit im auffangbehälter eintauchen lassen
HINWEIS: bei älteren HBZ (ab ca. 2jahre) ist es empfehlenswert den pedalweg zu begrenten um nicht id emanschetten im hbz durch evtl. korrodierte zylinderwandungen zu bescädigen. der pedalweg sollte auf den bei normalbremsung auftretenden weg begrenzt werden (keil drutne rlegen)
4.2 bremspedal lösen
5. vorgang punkt 2-4.2 fünf mal wiederholen
6. oben beschriebene methode (punkt 2-5) an allen radbremszyliodern durchführen in der weiteren reihenfolge HL-VL-VR
7. bremsflüssigkeitsstand auf max. korrigieren
8. am ende pedalweg prüfen
9. bei weichem bremspedal oder zu langem pedalweg nachentlüftung wiederholen.
so das wars im großen und ganzen. hoffe ich konnt ech damit helfen
Freakatzz
Beitrag: 339074 Geschrieben: 15.04.2008 - 21:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was ist denn der "plungerraum"?
hat schonmal jemand etwas gehört, dass beim entlüften die zündung eingeschaltet sein sollte, vorallem wenn im bereich des abs block luft im system sein könnte?
Voting: http://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=9651&orderby=dateD
1. Tigra X14XE bis 11.9.05
2. und aktueller: Calibra C25XE
"Arbeitsauto":3er BMW (E46)
vergangene Winterautos Kadett E CC C14NZ, Vectra C20NE
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=nickpage&user=Freakatzz&sub=gal
Warrior Ace
Auto: Cali seit 19. Mai 1999 Opel Calibra C20NE
Beitrag: 339115 Geschrieben: 16.04.2008 - 03:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ein "Plunger" ist das englische Wort für Druckkolben.
Dürfte hier wohl der Kolben im HBZ gemeint sein.
@ Fleischwurst: TOP-Beitrag ja.gif
Mit freundlichen Grüßen
Marcel
_
Jetzt mit Omega-Tempomat im 8V banana.gif !!!!
madbyte
Auto: OPEL Calibra Last Edtition 979 3.0 Liter V6
Spende (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 5)
Beitrag: 339128 Geschrieben: 16.04.2008 - 09:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Freakatzz hat folgendes geschrieben:
Macht keinen Sinn, solange das System nicht arbeitet sind eh alle Ventile im ABS auf...
Gruß Jörg
Mein Calibra
schrauber-scheune.de
Freakatzz
Beitrag: 339254 Geschrieben: 16.04.2008 - 20:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich konnte es mir halt auch nicht erklären, aber hatte halt sowas mal gehört.... aber man hört ja viel.
wobei mir das entlüften von vorne nach hinten auch sehr neu ist.
Fleischwurst1
Beitrag: 339270 Geschrieben: 16.04.2008 - 21:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das ist ja fahrzeug abhänig, bei nem anderen auto könnt des von hinten anfangen schon stimmen...
Shelby
Beitrag: 339271 Geschrieben: 16.04.2008 - 21:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi..
@Fleischwurst1
Dank Dir für die Erklärung. Ich werds einfach mal so machen, wie Du es beschrieben hast.
Bis neulich..
Wir hatten 417991086 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
