Auto: Opel Calibra 8V+16V+24V
Geschrieben: 06.04.2008 - 19:56 |
Servus,
Ich bin grad dabei meine Scheinwerfer umzubauen, weil bei meinem Scheinwerfer eine Halterung abgebrochen ist. Ich hab noch ein passendes Gehäuse zu Hause das ich dafür verwenden möchte.
Jetzt geht es aber darum das ich den Stellmotor und den Stromstecker vom kaputten Gehäuse ins neue aus-, umbauen möchte nur wie? ich hab versucht anzuziehen, bewegen tut sich aber nichts.
Befor ich jetzt was beschädige frag ich lieber noch mal nach |
_________________ Grias eich,
Christian
Danke-Klicks: 14
Geschrieben: 06.04.2008 - 20:06 |
Stellmotor 90° verdrehen dann kannst ihn rausziehen |
_________________ Für immer VfB!!! |
Geschrieben: 06.04.2008 - 20:08 |
Vielen Dank, das hätt ich mir auch denken können
Und wie ist das mit dem Stromstecker? |
Christian
Geschrieben: 06.04.2008 - 21:06 |
Verstehe ich nicht.
Du hast einen Einzigen, speziellen Stecker für den GESAMTEN Scheinwerfer. Ich GLAUBE in Erinnerung zu haben, dass er 3-polig ist. Kann mich auch irren und 5-polig oder was ganz anderes - also bitte nicht STEINIGEN |
Geschrieben: 06.04.2008 - 21:23 |
Schau es geht darum, das mir eine Halterung abgebrochen ist.
und ich das Innenleben meines Scheinwerfers in einen andern einbauen möchte.
Der "neue" hat aber keine Nebler, und der 5-polige Stromstecker für die Lampen ist gemeint.
Der Stecker ist zwar gleich, aber der fünfte Pol ist in normalen Scheinwerfer nicht drin, deshalb der ganze Zirkus |
Christian
Geschrieben: 06.04.2008 - 21:28 |
ich bitte vielmals um Entschuldigung...
Hatte ich erst nicht verstanden...
Einfach anschließen.
Begründung:
Passiert nichts. Dadurch, dass Du in Deinem Originalen Kabelbaum zwar den 5-poligen Stecker (Danke Dir übrigens! Waren es doch 5!) hast, also inklusive Nebel, kannst Du den trotzdem anschließen. Denn ALLE Scheinwerfer sollten den 5-poligen ANSCHLUSS haben.
Der Kontakt ist bei Deinem neuen Scheinwerfer ohne Nebel einfach nicht belegt, nicht mehr, und nicht weniger.
PS.: Würde mir NIEMALS welche OHNE Nebel holen - schon gar nicht beim Calibra |
Geschrieben: 06.04.2008 - 21:34 |
balero hat folgendes geschrieben: |
Ich hab aber grad nix anderes da, ich will ja bloß diesen Stecker da raus haben |
Christian
Geschrieben: 06.04.2008 - 21:40 |
streetglow hat folgendes geschrieben: |
Sorry, wenn ich gerade auf dem Schlauch stehe, aber ich stelle mir das (ohne Nebel!) so vor:
An Deinem Originalen Kabelbaum hast Du (bekanntlich) 5 Kontakte wegen Nebel.
An Deinem neuen Scheinwerfer (ohne Nebel) hast Du auch den männlichen Anschluss für 5 Kontakte.
Also einfach ausschließen.
Ich verstehe Dich so, dass Dein neuer Scheinwerfer (ohne Nebel) den männlichen Anschluss für 4 Kontakte hat?
Sorry, aber ich habe - ehrlich gesagt - noch nie einen Calibra-Scheinwerfer ohne Nebel gesehen, zumindest nicht seinen Anschluss
Wenn Dein neuer (ohne Nebel) tatsächlich nur 4 Kontakte (eben wegen dem Nebel) haben sollte - dann bliebe Dir nur eines übrig:
An Deinem Originalen Kabelbaum "rumzwicken" und einen neuen Anschluss für 4 Kontakte (=ohne Nebel!) ranklemmen (natürlich sauber verlöten, oder mit Stromdieben). Anders ginge es (in diesem Fall) nicht! |
Geschrieben: 06.04.2008 - 21:41 |
EDIT:
Oder willst Du den männlichen Anschlussstecker aus Deinem neuen Scheinwerfer raushaben?
Das geht schon - aber: Dann müsstest Du im Inneren des Scheinwerfers alles öffnen und auseinandernehmen! Dafür brauchst Du den Schaltplan!
Egal wie oder was - meiner Meinung nach lohnt es sich nicht!
2 gebrauchte, einwandfreie originalen SW mit Nebel kriegst Du hinterhergeworfen... |
Geschrieben: 14.04.2008 - 07:23 |
Ja so ähnlich, den Stecker hab ich jedenfalls nich aus dem Gehäuse des Scheinwerfer heraus gebracht.
Deshalb hab ich einfach den fünften Pin dazugesteckt den Nebelscheinwefer eingebaut und weil ich schon dabei war, hab ich gleich den Defelktor bei beiden Scheinwerfern schwarz lackiert.
Jetzt bin ich zufrieden! |
Christian
