Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 349
Insgesamt: 350 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kühlmittelverlust
Gummibierchen
Beitrag: 33532 Geschrieben: 17.03.2004 - 18:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist es bei den Calis normal das sie ein wenig Kühlmittel verlieren?
Meiner ist eh immer recht warm beim fahren, meistens zwischen 95 und 100 Grad
Chris
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 33541 Geschrieben: 17.03.2004 - 19:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es ist nicht normal!
was für nrn Motor fähsrt du?
schau mal in den Behälter rein, wie sieht die flüssigkeit aus?
sieht man Öl drin?
Leg dich mal unters auto, und schau ob du auf der Beifahrerseite irgendwo Kalkspuren findest.
Qualmt er hinten weiß raus?
Wenn öl und weißer qualm zu sehen sind, ist es die zylinderkopfdichtung, oder beim 16V soger der kopf, die kaputt sind.
wenn kalkspuren zu sehen sind, ist die wasserpumpe undicht und sollte schnellstens getauscht werden.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Wir hatten 418187867 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
