Geschrieben: 08.03.2004 - 19:34 |
meine Anzeige zeigt bei mir immer 10° zuviel an. Bin darauf gekommen, als ich die Temperatur am Motor und in der Kühlflüssigkeit gemessen habe.
Weiß jemand ob man die Anzeige innen nachjustieren kann? Oder woran das liegt?
Chris |
Geschrieben: 08.03.2004 - 21:30 |
Die Kühlwasseranzeigen spinnen alle, kann man auch nicht nachjustieren,
soweit ich weiss, oder hast du geänderte Tachoscheiben drin?
Vieleicht mal einer den Zeiger nicht richtig aufgesetzt? |
Geschrieben: 08.03.2004 - 22:34 |
Die Scheiben sind noch original. Mein Ventilator springt erst an wenn der Zeiger im Roten ist. End nervig |
Geschrieben: 09.03.2004 - 00:34 |
Mein Lüfter springt an, wenn er 100Grad hat, also noch nicht ganz im Roten. |
Geschrieben: 09.03.2004 - 01:02 |
der lüfter sollte auch im normalfall bei etwa 98 bis 100°C anspringen.
@Gummibierchen
vielleicht ist der schalter für den Lüfter kaputt?, hatte bei mir auch, ausgetauscht und jetzt läuft alles wunderbar. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 09.03.2004 - 18:35 |
Er springt ja auch bei 100 grad an, aber meine anzeige zeit weit über hunder an! |
Geschrieben: 09.03.2004 - 21:10 |
Dann ist es ja nur das Instrument, was ein bischen spinnt.
Entweder ignorieren, oder auf dem Schrott nach einem anderen Ausschau halten. |
Geschrieben: 09.03.2004 - 22:06 |
bei mir ist es genau anderst, komme nie auf die 90 grad, im stand springt bei ca. 95 grad der ventilator an und während der fahrt hab eich eine betriebstemperatur (laut anzeige) um 80 grad, drüber kommt er nie egal wie und wo ich fahre,... |
Geschrieben: 09.03.2004 - 22:11 |
@edo_G
läuft deine heizung normal? wird sie richtig heiß?
denn es kann am Thermostat liegen, der geht nicht mehr zu und somit bleibt immer der grosse wasserkreis offen, und der motor kommt nicht auf die temperatur.
einfach n neues thermostat holen, kostet keine 20€ und einbauen. |
________
>>>Mein Calibra<<<
Geschrieben: 10.03.2004 - 11:04 |
des ist ja des komische wenn ich meine heizung voll aufdreh verbrenn ich, kann mir also nicht wikrlich vorstellen das der thermostat klaputt ist, sondern eher das die anzeige spinnt, wurde hier im forum schon mla erwähnt dass die anzeigen oiftmals um die 10% falsch gehen,.. aber ich kann ja malö testen wenn ich nen bißchen gelöd auf der seite hab, schaden kanns ja net! |
Geschrieben: 10.03.2004 - 11:18 |
Geschrieben: 10.03.2004 - 12:14 |
8,50€ wow so billiug, dachte in der aptheke sind sie immer nen bissle teurer,... naja wenn dann mal geld und lust vorhanden ist (denke mal demnächst) werd ich des mal testen,... |
Geschrieben: 10.03.2004 - 12:37 |
