Gäste Online: 426
Insgesamt: 428 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Schaltstange abmontieren?
KadereKusen
Auto: OPEL CALIBRA 8V 20NE
Beitrag: 31186 Geschrieben: 05.03.2004 - 15:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi leute wollte so eben meinen schalthebel kürzen, hab schon im download bereich die anleitung durschgelesen und alles verstanden. aber im auto kamm schon die erste frage, wie baue ich das teil den ab? ich meine jetzt nicht den schaltknauf! sondern das ding wo der schaltknauf drauf sitzt also die stange, habe mir das teil von nahen angeguckt und glaube das es vernietet ist oder?
hunzelbunzel
Beitrag: 31190 Geschrieben: 05.03.2004 - 16:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nee, ist nicht vernietet. das ist ein stift der die stange unten drin hält, und dieser ist mit einer klammertechnik vom wegrutschen geschützt. kann ich schlecht erklären. du musst einfach dieses kleine metallteil von der stange wegschieben... (bissl druck)
Noryn
Beitrag: 31193 Geschrieben: 05.03.2004 - 16:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zuerst den Schaltsack abnehmen. Soweit ich weiß mußt Du dazu den Rahmen etwas nach vorne schieben und kannst ihn dann abnehmen.
Dann hast Du den Blick frei aufs Schaltgestänge. Unten ist eine Stange zu sehen, die quer verläuft. Am Gelenk sitzt eine Blattfeder, die drückst Du nach links weg und ziehst den Stift auf dem sie sitzt nach hinten weg. Jetzt kannst Du den Knüppel einfach abnehmen.
Schau Dir mal diesen Thread an.
Diese begnadete Sphäre, die die Menschen Erde nennen. Und gefangen in dieser Welt des Wahnsinns stehe ich, der Silberne Surfer.
KadereKusen
Beitrag: 31196 Geschrieben: 05.03.2004 - 16:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nein nein ist schon gut jetzt weiss ich ja wie es geht danke laecheln.gif wusste nicht das man es einfach nur raus ziehen braucht, die machens aber einen wirklich sehr leicht laecheln.gif danke nochmal für die schnelle antworten
Wir hatten 413743798 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
