Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 293
Insgesamt: 294 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Unruhiger Leerlauf
rbhh
Beitrag: 24516 Geschrieben: 07.02.2004 - 20:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
yltype.gif Moin,
ich habe meinen c20ne Mit einem Kaltlaufregler Eberspächer Twin Tec ausgerüstet.
Das Teil wird zusätzlich eingebaut ,damit schafft er Euro 2.
Seitdem habe ich leichte Probleme mit dem Leerlauf. Er läuft in der Warmlaufphase sehr
unruhig, geht aber nicht aus, sondern schüttelt sich ein bißchen mehr als vorher.
Der c20ne ist ja eh nicht der ruhigste im Standgas, aber so ist es noch schlechter.
Hat jemand das gleiche Teil verbaut und auch dieses Problem bzw eine Idee, Was mann da machen kann? :sex:
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 24522 Geschrieben: 07.02.2004 - 20:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also, ich habe das von HJS und er läuft ohne Probleme.
Vielleicht ist dein System nicht richtig eingestellt? Bei HJS gabs da noch so nen adapter bei, zum einstellen.
fahr mal in die werkstatt, wo du es hast einbauen lassen, die sollen es noch mal checken.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
rbhh
Beitrag: 24525 Geschrieben: 07.02.2004 - 21:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ne, hab ich selbst eingebaut, kann mann aber nichts dran einstellen.
rbhh
Beitrag: 30606 Geschrieben: 03.03.2004 - 01:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
yltype.gif Falls jemand mal das gleiche Problem hat, hab mal mit twin tec telefoniert,
die haben mir gesagt, das der Motor dann wahrscheinlich Nebenluft zieht und ich das Ding verstellen soll. Nebenluft zieht meiner nicht, aber ich habe den Plattenfilter von K&N
drin. Das Rätsel ist also gelöst, verstellt und alles ist Prima. respekt.gif
Wir hatten 414517359 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
