Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 17.09.2007 - 23:20 |
sonicmsp hat folgendes geschrieben: |
@derx-ray Bau dir doch einfach nen Schalter dazwischen, wie es viele machen (warum auch immer) |
Hi!
Da fallen mir höchstens zwei Gründe für ein: Rennstrecke und frische Schneedecke- da ist das ABS eher hinderlich.
Grüße, T |
Auto: Calibra C20LET, Corsa-A C12NZ, Omega-B Z22XE, Ascona-B 1.6N
Geschrieben: 18.09.2007 - 00:08 |
das abs soll auch nicht in erster linie den bremsweg verkürzen sondern das fahrzeug bei einer vollbremsung lenkbar machen um hindernisse auszuweichen.
wer damit net umgehen kann sollte vllt mal ein fahrsicherheits training machen.
ich für mein teil kann aber sagen, daß das abs mir einmal sehr geholfen hat. denn ohne wär ich sicherlich über nä verkehrsinsel geflogen
gruß |
Geschrieben: 18.09.2007 - 00:19 |
Das ABS aus einem Fahrzeug das für den Straßenverkehr gedacht ist, auszubauen ist wohl mit in der Top3 der Sachen die man lieber nicht machen sollte.
Ohne ABS kannst du dir nach jeder Vollbremsung wieder neue Reifen kaufen, weil du ein Bremsplatten hast und das nur weil Tante Emma mal wieder ohne zu gucken aus der Einfahrt gefahren ist oder der LKW auf der Bahn lieber zuerst überholen wollte.
@derx-ray: Wer sagt dir denn, dass du ohne ABS noch zu uns schreiben könntest?
Und wenn man ohne ABS bremst ist, der Bremsweg meist länger, da die Reifen schnell keinen Grip mehr haben und dein Fahrzeug nicht mehr steuerbar ist - sagt zumindest der nette Herr vom Aufbauseminar.. achso hätte mein Corsa A ABS gehabt, wäre ich nach dem Schleudern wohl nicht gerade aus durch eine Kurve gefahren und der Bremsweg war im Flug relativ egal.. |
Geschrieben: 18.09.2007 - 00:23 |
souls-war hat folgendes geschrieben: |
gruß |
das hat mit umgehen nichts zu tun. Das Ding ist dauernd im Eimer und hat im Cali, meiner Meinung nach, mehr Ärger gebracht als genutzt. Aber wer nicht mehr ohne ABS fahren kann, sollte es drin lassen bzw ständig reparieren. Man kann auch ohne ABS beim Bremsen lenken, man muss es nur können. Ich kann ohne ABS mehr rausholen als mit dem ABS, aber das soll jeder machen wie er es für richtig hält. |
Auto: Opel Calibra 2.0
Geschrieben: 18.09.2007 - 09:10 |
Hi
Habe auch einen 91`er Calibra und ich muß sagen dass bei mir das ABS sehr gut funktioniert - hat mich noch nie im Stich gelassen.
Und im Winter wenn schön Schnee liegt einfach 5-10 mal ganz kurz hintereinander nen Stempel reinhaun dann schaltet sich das ABS von selber aus.
Zündung aus, Zündung ein und das ABS funzt wieder als wäre nichts gewesen.
MfG |
_________________ http://asconab.siteboard.de |
Auto: Opel Calibra C20Ne 116Ps,Baujahr 1996/Renault 19 16V 142Ps, Silber, Baujahr 1992
Geschrieben: 18.09.2007 - 09:24 |
war das nur bei den älteren so mit abs? meiner ist bj 96 und das abs funktioniert super, hat mich schon oft vor nem auffahren bewahrt und die abs lamper hat noch nie geleuchtet.
ich bin auf jeden fall froh beim cali abs zu haben, mein renault hat keins und da hatte ich schon viele blöde situationen. meine freundin auch, da sind einfach leute auf die straße gelaufen und die karre ist gerutscht und gerutscht und gerutscht. wären die nicht noch zu seite gehopst hätten wir die mit genommen. meine freundin hat auch nicht so viel erfahrung aber ich denke das es ohne abs einfach mal gefährlich ist da man in einer schreck situation nicht daran denkt das bremspedal nicht voll durch zu treten, so trete ich voll durch und kann noch lenken. |
Auto: c20ne
Geschrieben: 19.09.2007 - 03:20 |
also das ABS auszubauen ist doch mal ne riesen schnaps-idee. warum baust du net noch gleich den bremskraftverstärker oder die servo aus.
sei doch froh, dass du ABS hast. |
Geschrieben: 19.09.2007 - 09:49 |
Doppel-Whopper hat folgendes geschrieben: |
was macht den eigentlich das ABS? Es verhindert das bei einer Vollbremsung die Räder nicht blockieren und das Fahrzeug lenkbar bleibt und gegeüber blockierenden Rädern früher zu stehen kommt. Für die Masse mit Sicherheit ein Fortschritt, denn wer kann schon behaupten sein Fahrzeug wirklich unter Kontrolle zu haben. ABS hat aber auch nicht nur Vorteile. Ich kenne diese Aussagen das ohne ABS bei einer Vollbremsung das Fahrzeug rutscht und rutscht. Tja da sag ich nur in Physik gepennt. Dir Reibwirkung geht über in eine Gleitwirkung und schon ist Essig mit guter Bremsung und lenken. Mir geht es nicht darum die Räder blockieren zu lassen, denn das ist völliger blödsinn.
Wenn jemand wirklich sein Auto kennt und weiss wie man richtig bremst, steht er vor dem ABS Fahrzeug. Gut mittlerweile sind die Bremsanlagen mit ABS wirklich sehr gut und da würde ich auch nix ausbauen wollen, aber das trifft beim Calibra auf keinen Fall zu und um diesen geht es hier. |
Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 19.09.2007 - 15:43 |
born1968 hat folgendes geschrieben: |
gruß |
Mach mal den versuch auf verschneiter Fahrbahn mit einen Auto ohne und mit ABS zu bremsen, es kommt dir nur so vor das dein bremsweg länger ist!. Es sind welten, glaub mir das ABS hat schon seinen nutzen! Lass es drin!.Man kann vielleicht in einer vorhersehbaren oder gewollten Situation ein sogenanntes "Impulsbremsen" machen, aber nicht wenn z.b. ein Kind auf die Straße rennt, da ist man froh so was zu haben!
Gruss Andreas |
Auto: Opel Calibra Rieger GTB 4x4 C20LET
Geschrieben: 17.12.2007 - 17:47 |
alos ich denke es ist verboten das abs auzubauen, und wenn denn muss dies von einer fachwerkstatt getan werden, und anschließend vom tüv abgenommen werden. ist ja beim airbag genau so.
achso, n kumpel hatte damals n audi 80, und da konnt er das ABS per knopfdruck ausschalten, serienmäßig
grüße |
Geschrieben: 17.12.2007 - 19:48 |
soviel ich weiss wurde das ABS-system 1995 pflicht in neuen autos. demnach darf man bis zu dieser EZ auhch zurückrüsten. Airbag darf man ja uach zurückrüsten... denk aber ncith dass dir des jeder prüfer macht...
fahr doch zum tüv und frag dort halt mal nach... |
Geschrieben: 17.12.2007 - 20:19 |
ich weiß garnicht was es hier zu diskutieren gibt. Das ABS steht in der Fahrzeug-ABE und wenn es ausgebaut ist, so ist die ABE erloschen. PUNKT. |
Josef
Geschrieben: 17.12.2007 - 20:26 |
stenssss hat folgendes geschrieben: |
zustimm ... und wehe dem der ein Unfall hat und es wird wer verletzt und die weisen nach das das abs abgebaut ist |
_________________ Calibra Fahr n is cool |
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel Calibra Young (C20NE) / Alltag: Mazda 323 C 1.9 16V Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 17.12.2007 - 20:34 |
Wenn jemand wirklich sein Auto kennt und weiss wie man richtig bremst, steht er vor dem ABS Fahrzeug. |
Das kann ich bestätigen, und das obwohl ich mit meinen 18 Jahren (und der demnach geringen Fahrerfahrung) wohl kaum mein Fahrzeug richtig 'kenne' geschweigedenn 'richtig bremse'. Ich (Mazda 323 C) stand letztens mehrere Wagenlängen eher als eine Mercedes A-Klasse. Ich nehm es als "Glück" oder "Zufall" hin, aber mir hat es einfach bewiesen dass man bei trockener Straße ohne ABS viel schneller zum Stehen kommt. Mir ist während der Vollbremsung vorne links vielleicht 3x kurz das Rad stehengeblieben. Ich glaub mit ABS wäre ich dem Touareg der an der Kreuzung stand gnadenlos hinten drauf gerauscht. Was muss der scheiss Benzfahrer aus Gasgeben wenn ich grad dabei bin den zu überholen .
Auf nasser Straße hätte ich aber wirklich sehr gerne ABS im Winterauto. Krieg das irgendwie überhaupt nicht gebacken na ne gescheite VOllbremsung hinzulegen ohne dass ich über mind. eine Achse rutsche wie als kleines Kind auf einer Rodelbahn |
_________________ Schönwetterfahrzeug: Mein Opel Calibra, Sondermodell 'Young'
Mein Alltagsauto: Mazda 323-C 1.9 16V 160PS 'Alltagskanone' |
Auto: Opel Calibra c20let Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 17.12.2007 - 20:50 |
V6Calimero hat folgendes geschrieben: |
Dem kann ich nur Zustimmen !!!
Ausbauen get dann auch nur mit Einzelabnahme (§21) wenn die Brems "Richtig" umgebaut ist ! (Hauptbremszylinder auf nicht ABS Bremskraftverstärker angepast).
MfG Jens |
