Insgesamt 22249 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 570
Insgesamt: 571 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - schroth gurte festmachen wo?
SaschaHR
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 303731 Geschrieben: 10.12.2007 - 15:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab mir heute mal ein paar H-gurte gekauft...nur bin ich am rätseln wo ich die befestige Hinten C-Säule ist klar,aber die becken halterung???da ist nirgends ein gewinde oder so eine vorrichtung...mal davon abgesehen ist auf der anderen seite die mittelkonsole die zeimlich im weg ist...es ist doch nicht notwendig den sitz auszubauen aber irgendwie ist da alles im weg...ich hab keine schraube gefunden oder wie geschrieben kein gewinde,es sind übrigens ganz norale also nichts elektrisches oder so,gibt es denn irgendwo bilder oder einfach nur eine ausführliche einbauanleitung für den calibra???
ich hoffe es kann wer helfen.
CalibraC20
Beitrag: 303733 Geschrieben: 10.12.2007 - 15:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sitz raus, und an den punkten vom originalgurt verschraubven...
CannibalCorpse
Auto: Opel Calibra C22XE
Beitrag: 303735 Geschrieben: 10.12.2007 - 16:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hab meine unten an dem Führungsrohr (über dem Boden) für den Anschnallgurt und an der Führungsschiene vom Sitz befestigt (auf höhe Handbremse usw.) - hält bombenfest und passt einwandfrei
C22XE + F18 = Wildsau²
Wenn du glaubst, du hast alles unter Kontrolle, DANN BIST DU ZU LANGSAM !!
Silver-cali
Auto: Opel Astra Coupe Turbo Z20LET
Beitrag: 303736 Geschrieben: 10.12.2007 - 16:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie schon gesgat wurde musste den Sitz raus machen! Sonst haste schlecht Karten dadran zu kommen!
Innen gehste an das Gurtschloss, und aussen bin ich an die Chromleiste (ka wie das ding heisst) gegangen, wo der Original Gurt unten geführt wird!
Und hinten haste ja schon selber gesagt an die C-Säule
Alles muss weg.....viele ersatzteile, Tausch oder Verkauf
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=55379
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=71309
mimo77
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 303761 Geschrieben: 10.12.2007 - 18:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi hab zu dem Thema auch ne kurze frage
und zwar is bei mir die Rücksitzbank raus und wollte nun die gurte dort fest machen. also die hintere Befestigung da mir das an der C-Säulenicht gefällt geht das ?
Calibra Team Süd
alle Ereignisse und Termine des Calibra Team SÜD 2010:
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=66541
Too fast to live,
Too young to die
Silver-cali
Beitrag: 303781 Geschrieben: 10.12.2007 - 19:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann kannste doch in die mitte gehen wo die Gurtschlösser dran fest waren!
Falls du das meinst!
Das geht auf jeden Fall
Alpha2000
Auto: Opel Calibra / OMEGA C25XE / X30XE
Beitrag: 303799 Geschrieben: 10.12.2007 - 20:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich habe meine so befasstigt einmal in der mitte an der schiennen befestigung unten und aussen an den seiten bei den gurt fuhrungen an der verschraubung
und hinten wie schon gesagt C-Saule
wegen hinten in der mitte beim gurtschluss geibt es zwar adapter aber laut ABE Leider nicht im Calibra zulassig wen da sich einer von grün weis da nachschaut geibts leider punkte nur als info für euch
MFG Maik
Leben ist Chaos, Chaos ist Leben
mimo77
Beitrag: 303967 Geschrieben: 11.12.2007 - 18:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gibt es den da keine möglichkeit das ich die Befestigung hinten in der mitte zugelassen bekommen. Weil wie gesagt ich finde das schaut mehr als bescheuert aus wen die gurte an der C-Saule rumhängen.
Calibra Team Süd
Too fast to live,
Too young to die
Beitrag: 303999 Geschrieben: 11.12.2007 - 20:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
ich frage mich wo ihr alle eure schroth-gurte kauft, da niemand außer mir eine einbauanleitung zu besitzen scheint hammer.gif
zu den befestigungspunkten:
vorne unten links: da wo der chrombügel ist, die vordere schraube lösen und die öse des schroth-gurtes mit verschrauben.
vorne unten rechts: ACHTUNG!!! HIERFÜR MUSS DER SITZ AUSGEBAUT WERDEN! die öse des schroth-gurtes wird ÜBER!! dem original gurtschloß mit derselben schraube festgeschraubt (hierbei darauf achten das der evtl. vorhandene gurtstraffer erst mit der klammer gesichert ist und die batterie abegeklemmt wurde!)
hinten OBEN an der c-säule: den beifahrergurt lösen, das im lieferumfang enthaltene va-blech am selben punkt befestigen und zwar oberhalb der originalen beifahrergurtrolle! dieses biegt man nun mit sanfter gewalt zurecht um am anderen ende die gurtrolle und das massekabel (sofern vorhanden) des schroth-gurtes zu befestigen.
ACHTUNG: eine befestigung unten an den gurtschlössern der hinteren sitze ist beim calibra nicht zulässig und hat keine freigabe des herstellers!
so ich hoffe irgendwer sonst blättert jetzt mal in der beschreibung statt die nur ins altpapier zu werfen oder so izzy.gif
Jonas_C20NE
Beitrag: 763801 Geschrieben: 12.03.2022 - 10:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ganz dumme Frage nebenbei gruebeln.gif Die alten Gurte vorne bleiben die drinnen?
Danke-Klicks: 484
Beitrag: 763802 Geschrieben: 12.03.2022 - 11:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jonas_C20NE hat folgendes geschrieben:
Alleine dieser Satz impliziert das doch schon:
sollddie2k hat folgendes geschrieben:
Ja - die bleiben normal drinnen, außer man baut ein Ringtool, dann ersetzen die H-Gurte die Originalen (aber dann nimmt man auch eher nicht Schroth).
Wir hatten 417735850 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
