Auto: vorhanden :)
Geschrieben: 02.03.2004 - 11:07 |
Von wem hast du das er einen haben soll?
Rate mal wofür der Oktanstecker beim NE gut ist....
Oder guck mal in die Gebrauchsanleitung.
Gunni |
Geschrieben: 02.03.2004 - 11:10 |
Natürlich hat der NE einen Klopfsensor meiner hat auch einen!
Ich hab auch einen Chip drinne mit einenm i-Kit von K&N merke
ganz minimal das er eben besser durchzieht! Doll ist es aber nicht!
Mfg Marcel |
Auto: vorhanden :)
Geschrieben: 02.03.2004 - 11:13 |
Motor C20NE
Ein elektronisches System ermöglicht, durch umstecken des kodiersteckers im Motorraum zwischen zwei Oktanzahlen zu wählen.
Motor C20XE
Zündung wird abhängig von getankter Kraftstoffsorte (Oktanzahl) AUTOMATISCH eingestellt.
so stehts geschrieben....
Gunni |
Geschrieben: 02.03.2004 - 11:20 |
Das hat doch wohl nichts damit zu tun ob man einen Klopfsenor hat oder nicht!!!
Wie erkennt denn sonst das Steuergerät das Kennfeld??? Und was macht der Chip wohl wenn es gar kein Kennfeld gibt,also,ohne klopfsignale? Garnichts!
Mfg Marcel |
Auto: vorhanden :)
Geschrieben: 02.03.2004 - 11:26 |
SilverstarOne hat folgendes geschrieben: |
Mfg Marcel |
Hm, Oktanstecker??!!
Naja, is ja auch egal.
Gunni |
Geschrieben: 02.03.2004 - 11:41 |
Nein, der Oktanstecker kann doch keine Signale erkennen!!
Was sagen denn die anderen dazu???
Mfg Marcel
Auto: vorhanden :)
Geschrieben: 02.03.2004 - 11:44 |
Wie erkennen? Du gibst mit den Stecker das Kennfeld vor!
Wenn du jetzt nen ramsch Ebay chip drinne hast und der Motor fängt bei hohen Drehzahlen an zu klingeln dann geht das meistens übel für den armen NE aus, weil es eben KEINEN Klopfsensor gibt der ihn automatisch regelt.
Kannst du jetzt glauben oder nicht.
Gunni |
Geschrieben: 02.03.2004 - 11:59 |
Ja klar , du gibst dir Klopfgrenze vor aber Klopfsignale kann der Oktanstecker nicht erkennen!
Meiner Hat wirklich einen zu 100% kannst du glauben oder nicht!
Mfg Marcel
Auto: vorhanden :)
Geschrieben: 02.03.2004 - 12:05 |
Ja ne, wenn du das meinst....
Sonst Texte doch mal Samy oder so an, vielleicht glaubst du ihm ja mehr?!
Ich sach jetzt mal nix mehr dazu.
gruß
Gunni |
Auto: Opel Calibra DTM C20LET
Geschrieben: 02.03.2004 - 12:48 |
Egal ob nun Klopfsensor oder Oktanstecker.....zu tun hat das nix mit dem Chip.
Wobei ich behaupte die letzten NE's haben nen Klopfs. |
_________________ Diablo's Homepage |
Geschrieben: 02.03.2004 - 14:53 |
Auto: vorhanden :)
Geschrieben: 02.03.2004 - 15:08 |
@ Magic-F
DANKE!!!
Den Tip mit dem Handbuch hatte ich glaub ich vorhin auch auch schonmal geschrieben...
So, und jetzt stellt euch vor ihr erwischt nen Chip wo die Steuerzeiten zu scharf eingestellt sind.... und das passiert nicht selten....
Gunni |
Geschrieben: 02.03.2004 - 15:20 |
Was hat das nun mit Klopfsensor oder nicht zu tun?
Das heißt lediglich das er es automatisch erkennt!!!
Mfg Marcel |
Auto: vorhanden :)
Geschrieben: 02.03.2004 - 15:26 |
Also so langsam....
Hast du den Link dir auch durchgelesen??
Zitat aus dem Link von Magic-F
"Moderne Motoren (im Vectra A sind es X16SZ, X20XEV, C20XE, C25XE und C20LET) besitzen einen Klopfsensor. Wird durch diesen in einem Zylinder eine klopfende Verbrennung registriert, wird der Zündzeitpunkt des betroffenen (und nur der) Zylinders um 0,5° in Richtung "früh" verstellt. Wurde nun nach einigen hundert Umdrehungen des Motors im betreffenden Zylinder keine klopfende Verbrennung mehr festgestellt, wird der Zündzeitpunkt langsam in 0,05°-Schritten in Richtung "spät" verstellt, und zwar so lange, bis die Klopfgrenze wieder erreicht ist. Somit hat man immer die maximale Leistungsausbeute des Kraftstoffes bei gleichzeitigem Ausschließen der Gefahr des Klopfens"
Gunni |
Geschrieben: 02.03.2004 - 16:25 |
Mfg Marcel |
Oh mann also langsam tuts doch weh oder |
