Auto: Opel Calibra 8V
Geschrieben: 11.10.2007 - 16:28 |
Hi, in der suche hab ich nix passendes gefunden.
Hab mir die innoparts plasmascheiben gekauft und die auch schon in den tacho gebaut, soweit ist alles fertig, muss das steuergerät jetzt halt noch irgendwo anschließen.
nur wo? möchte natürlich das die beleuchtung angeht, wenn ich lichtschalter anmach.
schon mal danke vorraus |
Auto: Opel Calibra X30XE
Geschrieben: 11.10.2007 - 18:30 |
Würde dann direkt an den Sicherungkasten gehen udn dort dazu hängen wo die Sicherung fürs standlicht ist.
Ander möglichkeit hinten an den Lichtschalter sich mit Saft zu bedienen. |
Geschrieben: 11.10.2007 - 18:33 |
wenn ich das an die sicherung für standlicht anbaue, sind die scheiben dann über den lichtschalter an und aus zu machen? |
Geschrieben: 11.10.2007 - 19:38 |
Devilhand hat folgendes geschrieben: |
mal ne Gegenfrage, womit machst du das Standlicht an und aus |
Josef
Geschrieben: 11.10.2007 - 19:56 |
wollte noch ma schreiben für die leute die die suche bemühen:
Hab plus an sicherungskasten Sicherung 1 geklemmt, also standlicht.
Das minus kabel passt perfekt an die untere verkleidung unterm lenkrad, die ist mit einer von den 3 befestigungsschrauben auf metall.
ganze 5 minuten. |
Geschrieben: 13.11.2007 - 17:42 |
kannst auch auf ne tachobeleuchtungsbirne löten, geht super schnell und dann gehts mit der restlichen beleuchtung an. |
Auto: Calibra X30XE
Geschrieben: 13.11.2007 - 18:48 |
Wie macht ihr das am Sicherungskasten fest? von hinten an der Leitung abzwacken?
Ich hab eigentlich mal vor, mir so einen eigenen "sicherungskasten" zu machen, d.h. ankommende Leitungen sind Plus, Zündplus und Minus. Und dann kann ich da mit irgendwelchen steckverbindern zusätzliche leuchten/lichter/anzeigen was auch immer anschhließen.
Will nicht jedes mal wenn ic hwas ändere die verkleidung raus machen müssen, alles umlöten, und immer gucken wo ich noch was dabei hängen kann.
Hat sowas jmd. schon gemacht? Viellicht ein Gehäuse mit eingebauter platine? und gibts vielleicht steckverbinder? welche dann auf die platine gelötet werden und beim verbraucher an der leitung aufgeqeutscht werden können?
MfG, Toaster |
_________________ - Cali X30XE, F28, S300SX
- CQP C25XE, S200SX |
Auto: Opel Calibra C20NE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 13.11.2007 - 20:19 |
mach es doch ganz einfach, hinten am tacho der linke stecker mit den vielen kontakten da ist auch der schaltkontakt für die tachobeleichtung dabei. einfach mal durchpiesen und da mit dem plus vom steuergerät drauf, den minus einfach beim lenkrad an die masse.
so habe ich es bei mir und ist am einfachsten |
Geschrieben: 13.11.2007 - 23:08 |
wieso so kompliziert? ich habs direkt am kombistecker für den tacho per stromdieb angeklemmt
so getan 2,5 hare und 80tsd kilometer gefahren (fahr immer mit licht) nie probleme gemacht
jetzt sind OPC- Scheiben mit weißen LED's drin |
