Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 304
Insgesamt: 306 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Auspuff zu weich aufgehängt ?
 Foren-Übersicht » Karosserie
ruffneck148
Auto: OPEL Calibra 2.0i 16V
Beitrag: 296349 Geschrieben: 07.11.2007 - 20:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi zusammen,
ich hab eine bastuck komplettanlage unter meinem cali und die wackelt beim fahren total hin und her irgendwie. bei anderen calis, allerdings keine bastuck, ist der auspuff recht hart aufgehängt so dass man das endrohr mit blossen händen kaum hin und her bewegen kann.
jetzt wollt ich ma fragen ob noch jemand eine bastuck hat und dasselbe problem und was man dagegen machen kann.
wie kann ich meine auspuffanlage stabiler aufhängen bzw. irgendwie so dass der härter aufgehängt ist und nicht mehr so hin und her wackelt.
bin über jede hilfe dankbar.
viele grüße, chris
BamBam
Auto: Opel Calibra Cliff X20XEV
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Ex-Dauerauftrag (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 1)
Beitrag: 296351 Geschrieben: 07.11.2007 - 20:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast Du denn komplett neue Gummis genommen oder wieder die alten?
gruß Swen
1.Vorsitzender derCALINOVERS
http://www.calinovers.de
Mein Küstenbockhttp://calibra.cc/gallery.php?id=2402
Calibra-Freak
Auto: Calibra Finnische Young Edition C20NE
Beitrag: 296352 Geschrieben: 07.11.2007 - 20:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist bei meinem Bastuck am KAt aber genauso!
Wackelt wie eine entenarsch alle anderen auspuffe die ich hatte waren net so!
Und glaubt mir ich habe schon etliche drauf gehabt(kein bock mehr)!
Projekt Phase 2 Aktuell!!! 48% Next Part ScheibenTönung,Sättel Lackieren,
My Calibra klick hier --->
Calibra Phase 1
Projekt Phase 2
Ihr Sucht was für euren Calibra? Hier gibt es das --------> Werkstatt Räumung
ruffneck148
Beitrag: 296396 Geschrieben: 07.11.2007 - 22:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab die alten gummis wieder genommen gehabt aber auch schonmal zwei davon ausgetauscht.
hat nix gebracht traurig.gif(
gruß, chris
banjo83
Auto: opel calibra dtm for show,astra cabrio 2.216v for fun, hyundai h1 for alltag c20xe
Beitrag: 296409 Geschrieben: 07.11.2007 - 23:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
is bei mir und meinem kumpel genau so . haben beide bastuck ab kat . vieleicht is er doch zu schwär für die gummis . wiejetzt1.gif
stenssss
Beitrag: 296410 Geschrieben: 07.11.2007 - 23:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich kenne nun die Bastuck Anlage nicht, aber ist es bei der nicht auch so, dass die Aufhängepunkte mit zwei Gummis nach rechts und links fixiert werden wiejetzt1.gif
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
ruffneck148
Beitrag: 296418 Geschrieben: 08.11.2007 - 00:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja is bei der Bastuck genauso immer 2 stück, is aber leider trotzdem total weich alles.
hab schon gedacht obs vielleicht was bringt kürzere gummis z.B. von mercedes zu nehmen (die verstärkten mit draht).
ob das vielleicht stabiler is dann.
Shelby
Auto: OPEL CALIBRA C20XE
Beitrag: 296421 Geschrieben: 08.11.2007 - 00:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi..
Hab auch ne komplette Bastuck drunter. Die wedelt auch n bischen.
Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, hängt die mit 7 Gummis drunter.
Also abfallen dürfte se nich..
Bis neulich..
C³-Gallery NEW >>> Calibra 16V
ruffneck148
Beitrag: 296422 Geschrieben: 08.11.2007 - 00:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aber wie kann man dieses wedeln wegkriegen.
hat jemand das mit den verstärkten gummis schonma gemacht ?
oder ne andere idee ?
Shelby
Beitrag: 296426 Geschrieben: 08.11.2007 - 00:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also, wie stenssss schon geschrieben hat, werden die Schalldämpfer nach rechts und links fixiert.
Hinterm MSD und hinten am ESD.
Hast Du denn alle Gummis drunter?
Sonst probiers mal mit neuen vom FOH, die sind an sich schon gut.
Bis neulich..
Calibra-Freak
Beitrag: 296531 Geschrieben: 08.11.2007 - 16:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich würde einfach mal sagen das ist ganz normal!
Gut wenn die irgendwo anstösst und krach macht halt schläge gibt oder so ist net schön!
Also bei mir macht sie kein krach und runter gefallen ist sie auch noch net trozt einem durchgebrochenem gummi!
Ich würde einfach mal sagen andere gummis die drauf passen die halt weniger luft haben halt kürzer sind und stabiler wenn man was probieren möchte!
Calibra Phase 1
Projekt Phase 2
Beni
Auto: Opel Calibra, Astra-H OPC c25xe, z20leh
Beitrag: 715311 Geschrieben: 02.10.2014 - 22:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo möchte eine neue aga montieren und dabei glei die gummis wechseln,
Gibts bei den gummis nur 1 Version oder 2? Beim esd sehen Sie so wie nr 8 aus ^^
Wie viele brauche ich gesamt?
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 715313 Geschrieben: 02.10.2014 - 22:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Am Rohr vor dem MSD und am ESD brauchst Du je 2x diesen:
und hinterm MSD 2x den:
Beni
Beitrag: 715314 Geschrieben: 02.10.2014 - 22:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also 4mal den einfachen und 2mal den mit den 4 Löcher
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 715329 Geschrieben: 03.10.2014 - 11:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
C25XE?
Org. AGA oder Tuning?
FWD?
Das sind die Sachen, bei denen es Unterschiede gibt, bzw. geben kann.
Im Zweifelsfall schau Dir die neue AGA und Deinen UNterboden an,
Wo Du Haken/Haken hast, brauchst Du die "einfache 8", bei Rundstäben+Sicherungsplättchenbrauchst Du die 4-Löchigen,
hast Du - unerwartet - einen Kombination aus beiden, brauchst Du andere Halter oder nimmst die 8 und biegst die Stäbe um,
oder guckst eben markenübergreifend nach einem Gummi, der passt.
Wir hatten 414292946 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
