Auto: Opel Insignia Turbo A20NHT
Geschrieben: 25.02.2004 - 23:53 |
Hi
Bei Ebay gibt es viele Irmscher Tieferlegungsfedern (30-40mm glaub ich) für den V6 die bei der Cliff Edition beim V6 Serie drin waren.Deswegen sind die meisten natürlich ohne ABE oder Gutachten.Was liefert denn Irmscher Normalerweise mit??Wenn ich mir die jetzt besorge habe ich keine Papiere.Ich würde es mir eh nur besorgen wenn das mit ABE ist.Kann mir einer vielleicht eine Kopie von der ABE zuschicken??
MFG Hakan |
_________________ Mein Cali http://calibra.cc/gallery.php?id=1492
Mein Cali http://calibra.cc/gallery.php?id=2018
Mein Cali http://calibra.cc/gallery.php?id=2831 |
Auto: Opel Calibra Cliff Motorsport Edition X25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 26.02.2004 - 08:53 |
sorry, das ich jetzt erst antworte!
Die Irmscher Federn die in den Editionen verbaut sind haben eine Tieferlegung von 20mm, mehr nicht! Keine Ahnung, wie Du auf 40mm kommst |
Geschrieben: 26.02.2004 - 09:17 |
hi hab auch n irmscher fahrwerk drin und das is 30/30...
tommy |
Auto: Opel Calibra A C20LET
Geschrieben: 26.02.2004 - 09:19 |
ja das stimmt(20 mm), und außerdem stehen die in der fahrzeug-abe 406 mit drin. Ob das dann allerdings auch bei nicht edition fahrzeugen gilt, weiß ich nicht. Gibt aber eigentlich keine großen unterschiede.
d.h. eingentlich muss man nur die passenden (achslast) haben.
PJ |
Geschrieben: 26.02.2004 - 09:26 |
greycali hat folgendes geschrieben: |
tommy |
es geht hier um Federn, nicht um Fahrwerke! Bitte erst mal richtig lesen und dann posten... |
Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 26.02.2004 - 09:28 |
hi harkan !!!
wo kann man denn diese Irmscher Federn bekommen, ich hab auch keinen Edition aber liegt sehr hoch und das wäre ein schritt in die richtige richtung
MFG
Stefan |
Auto: Opel Calibra NE
Geschrieben: 26.02.2004 - 10:07 |
weil wir grad beim thema sind - gibts noch andere unterschiede als die achslasten bei den federn vom V6 - NE?? bzw passen die vom V6 eh in den NE, oder?? |
Geschrieben: 26.02.2004 - 15:34 |
Geschrieben: 26.02.2004 - 20:16 |
ICh hätte auch noch 4 Irmscher Federn von meine V6 daheim. Sind erst 8 Jahre alt
Vorne sind sie ca. 35 mm tief. Hinten so 20 mm. Warscheinlich durch das Alter bedingt???
Falls jemand Interesse hat, die ABE müsst ich auch noch da haben, glaub zumindest das das eine ABE war.... |
Geschrieben: 26.02.2004 - 21:43 |
Geschrieben: 26.02.2004 - 21:48 |
@ cali-freak
Meine federn von steinmetz sind schon 9 jahre verbaut und haben jetzt ne laufleistung von ca 135Tkm. es sollen eigentlich 25mm federn sein, aber laut messung ist der cali mitlerweile schon 60mm tiefer. |
Geschrieben: 27.02.2004 - 00:57 |
Danke-Klicks: 14
Geschrieben: 27.02.2004 - 01:11 |
Calibramero hat folgendes geschrieben: |
@ cali-freak
Dann kannst die Dinger in die Tonne klopfen. Federn sollten sich auch nach längerer Zeit nicht setzen. Das Fahrverhalten muß ja unter aller Sau sein oder?
gruß calibraman01 |
