Auto: Opel Calibra Keke Rosberg X 20 XEV
Geschrieben: 27.09.2005 - 20:14 |
Ich wollte es fast gar nicht glauben was ich da heute gesehen habe, aber definitiv
habe ich einen Regensensor für den Cali aus dem Schrank gezogen!
Muss wohl schon Jahre da liegen! Wusste gar nicht das Opel bzw. mein XXXXXXX soetwas für den Cali gebaut hat! Auf jeden Fall ist das Ding auch bei uns im Katalog!
Deshalb mal die Frage, hat einer von Euch am Cali dran?
Und wenn ja, liegen da wohl schon Leitungen zum anklemmen? |
_________________ greetings
Nachtfalke
powert by: X 20 XEV Keke Rosberg Edition No. 0176
Geschrieben: 28.09.2005 - 08:30 |
Wenn überhaupt die Modelle nach 95...
Denn Kabelbaum der Vorgänger kenn ich der hat so was definitiv net... |
Geschrieben: 28.09.2005 - 12:06 |
serienmässig wurde es in keinem Calibra verbaut.
wenn du den Sensor einbaust, dann muss der Wischerhebel immer auf Stellung 1 Stehen, damit der sesnor auch funktioniert. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 28.09.2005 - 12:58 |
Wie baut man das denn ein??? |
Auto: Opel Calibra A C20LET
Geschrieben: 28.09.2005 - 14:34 |
Im Dach gibt es noch einen Stecker an dem nichts hängt.
Eine der Möglichkeiten die wir damals zusammengetragen hatten, war möglicherwiese ein Regensensor!?
Wieviele Pole hat er denn!?
Kommt der einfach hinter die Scheibe, funktioniert der optisch!?
Steht da ne Teilenummer drauf!? |
Geschrieben: 28.09.2005 - 15:25 |
Ist der Stecker unter der Dachverkleidung??? |
Geschrieben: 28.09.2005 - 15:33 |
ja, weiß aber nicht mehr wie der aussah, ist schon ewig her.
Ich glaube der war braun oder so. |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 23.10.2007 - 00:59 |
Hallo
Kannst du malk die GM Nummer von dem Teil posten?
Wieviel Anschlüsse hat das Teil |
Auto: >>>>OPEL >>>> 3x Calibra C20NE / X20XEV (LE) / C20XE
Geschrieben: 23.10.2007 - 01:08 |
hmm geil ich auch haben will
Das wär echt optimal wen man das nachrüsten kann
noch nie gesehen beim Cali
gibt auch immer was neues
Gruss:
Michael |
Geschrieben: 23.10.2007 - 01:37 |
Teilenummer und Preis wären sehr schön zu wissen. Wie wird denn der Sensor verkabelt? |
Auto: OPEL CALIBRA C20XE
Geschrieben: 23.10.2007 - 01:42 |
Hi..
Laut Teilekatalog gibts den für den Cali nicht, allerdings für den Vectra A.
Teilenummer: 93160510
Katalognummer: 62 38 269
SENSOR, FRONTSCHEIBE
(AUSG.WAERMEABWEISENDE FRONTSCHEIBE) |
_________________ Bis neulich..
C³-Gallery NEW >>> Calibra 16V |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 24.10.2007 - 01:06 |
Also wenn ich mir den Bestell und an den Stecker beim Schiebedachschalter anschliesse sollte das funktionieren?
Das dann der Scheibenwischer je nach stärke des Regens schneller bzw langsamer wischt?
Ob das Probleme mit meim Wischerschalter gibt, hab den verstellbaren mit Intervall relais vom Omega drin.
Werd mir das Teil die Woche mal bei FOH bestellen.
Ich denke da es laut epc ja das Teil nur für Vectra gibt, da vielleicht die Kabelbäume ins dach bei beiden Identisch sind.
Ich weis auf jeden fall das dieser frei stecker am Schiebedachschalter bei mir im Fahrerfussraum auf einen anderen gesteckt ist, also muss er auch für irgendwas gut sein. |
Geschrieben: 24.10.2007 - 01:24 |
Cliff2502 hat folgendes geschrieben: |
Dann berichte mal und erläuter uns den Einbau, wenns geht auch mit Bildern! |
Auto: opel calibra c20ne
Geschrieben: 24.10.2007 - 02:33 |
ich meine hier mal gelesen zu habne das der stecker beim schiebe dach dafür ist das man auch ohne zündung das schiebedach zu machne kann wenn man den da anschlisst
bin mir aber nicht 100% sicher
mfg frederik |
_________________ mein calibra
http://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=6832&orderby=titleA
Auf der Suche nach Teilen
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=72618 |
Geschrieben: 20.02.2009 - 12:05 |
Hey,
hab das Thema grad entdeckt.
Es gab doch mal nen Regensensor der das Schiebedach schließt wenns regent, zumindest in nem Prospekt.
Hab mir nen nachrüst Regensensor geholt, aber noch net eingebaut.
Gibts denn was neues was den originalen angeht?
MfG |
