Ex-Calibra.de VIP
Auto: Calibra 3.0l mit 4x4
Geschrieben: 25.02.2004 - 23:45 |
Geschrieben: 25.02.2004 - 23:52 |
Hm, sieht nach etlichen LEDs aus. |
Auto: Opel Calibra im Neuaufbau / Astra H C20let
Geschrieben: 25.02.2004 - 23:59 |
Hi
Hatte auch einer bei calibra.de wenn ich mich recht erinnere hatte er 3mm leds eingebaut.
P.S.: Ich glaube er nannte sich oder sein Auto thunder, bin mir aber nicht sicher. |
Ex-Calibra.de VIP
Geschrieben: 26.02.2004 - 00:02 |
Moin
Das ist mir schon klar.
Das sind 14 LED´s.
Bei mir sind es nur 9 LED´s.
Ich will nur wissen, wie man die LED`s in die Schieberegler reonbekommt und die da festmacht und wie man die leitungen macht, weil die müssen beweglich bleiben. |
_________________ Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
Gruß |
Geschrieben: 26.02.2004 - 00:29 |
Ich kenne mich da aus!!! Ist nämlich mein Pixum-Album!!! |
Auto: Cliff X20XEV Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 26.02.2004 - 01:17 |
Du musst die Schieberegler zerlegen und den Plexiglas-Lichtleiter in den Schiebereglern kürzen. Dann musst du ein kleines Loch durch den Schieberegler bohren, um eine 3mm LED per Heißkleber im Regler befestigen zu können.
Das wird eine ziemliche Fummelarbeit, aber ist machbar
Erst einmal alles zerlegen und anschauen, dann wird klarer wo du bohren und kürzen musst.. |
_________________ Odi profanum vulgus.
Spritmonitor: Astra H OPC
Spritmonitor: Calibra Cliff
C³-Galerie |
Geschrieben: 26.02.2004 - 02:09 |
Schau dir mal die Anleitung unter Calibra/Vectra bei www.blauertacho.de an! Da steht drin wie es gemacht wird. Das funktioniert, wie blackmesa schon schrieb. Aber in dieser Anleitung hast du auch Bilder dazu.
Gruß Patrick |
Ex-Calibra.de VIP
Geschrieben: 26.02.2004 - 22:44 |
Moin
Danke leuts. |
Gruß |
Geschrieben: 26.02.2004 - 23:35 |
ich habe mir mal überlegt eine neon röhre einzubauen..... aber keine ahnugn wie es aussieht... |
Geschrieben: 27.02.2004 - 00:08 |
southside hat folgendes geschrieben: |
Die müsste aber verdammt klein sein. Keine Ahnung, wo du die hinpacken willst.
Gruß Patrick |
Geschrieben: 27.02.2004 - 00:14 |
ne röhre wird da wohl nicht reinpassen, da kein platz, wegen den schiebereglern.
habe aber auch meine heizungseinheit vor ein paar woche auch blau/rot/grün umgestylt. sicht geil aus., leider bekomme ich die fotos nicht hin, ist immer zu unscharf. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 27.02.2004 - 00:19 |
Also da ich nicht vor habe LED´s einzubauen wollte ich mal fragen ob jemand schon mal
ein paar Glühbirnen nachgerüstet hat, weil bei mir ist das ziemlich dunkel abends!!!
Da sehe ich nur wo man den fussraum beheizen und die mittelkonsole kann.
Wollte also nun wissen ob es schon jemand gemacht hat mit normaleb Birnen und ob es
was gebracht hat? |
_________________ 8v trotzdem Lieb Ich ihn!!! Mit 4 Drosselklappen jetzt erst recht:-)
Ist das Leben noch so Kalt und Hart, bring ich meinen Calibra an den Start, so sinnlich Sanft wie Seide nur, Sitz ich in ihm ist´s Freude pur... |
Auto: Opel Calibra x20xev
Geschrieben: 27.02.2004 - 00:21 |
müsste es nicht theoretisch auch mit den Neon Wire's gehen ( so ne Neonbänder die man auf länge zuschneiden kann) und dann über nen inverter steuern? also ich keinne nicht die genauen Maße davon, aber sie sind irgendwie auch in 1,2 mm zu haben habe ich mal irgendwo gesehen .... habe den link aber nichtmehr
da fällt mir ein das man damit aber ne gleichmäsige tachoausleuchtung hinbekommen könnte mi den weissen tachoscheiben .....
naja ... mal sehen wann ich mich an die elektrik im cali mache |
_________________ Sex, Drugs and Rock 'n Roll |
das problem ist, dass dort nur ein paltz dafür vorgesehen ist, und der ist in der mitte.
da sonst durch die ganzen schieberegler kein platz da ist.
da ist es schon einfacher auf LED umzurüsten, da sie viel kleiner sind. |
________
>>>Mein Calibra<<<
Geschrieben: 27.02.2004 - 00:25 |
CaliDriver hat folgendes geschrieben: |
was gebracht hat? |
Also ich habe mal de birnen in meinem Vectra mit Farblack für lamben überzogen ... das sah am tacho ganz gut aus. wenn du die lampen ersetzen willst bei den bedienelementen könte ich mir denken das eine am unteren teil aufgetragene silber oder chromschicht gut als reflektor für ne bessere ausleuchtung nach forne in das bedienelement sorgen könnte. ob es funktioniert kann ich dir nicht sagen, ist nur ne idee.
ich würde es mit silberleitlack probieren da der auch temperaturbeständig ist da er auch auf Computerprozessoren verwendet wird. |
