Gäste Online: 391
Insgesamt: 393 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wie bekomme ich die §*&%%$ Tachowelle ab??
RandelBurton
Beitrag: 24 Geschrieben: 01.08.2002 - 14:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
MAAAN!!
Ich will meinen Tacho rausholen, zwechs Tachoscheiben wechsel.
Nun bekomme ich die 4 Clips der Plastikabdeckung oben nicht ab.
Meine Theorie nun, ich komme da besser ran wenn ich die Tachowelle im Motorraum löse. Nur will das Ding nicht abgehen *grmpf*
Kann mir jemand sagen ob die gesteckt, geschraubt oder was auch immer ist? Und komme ich wenn das DIng ab ist in der Tat besser an die Clipse?
so far,
greetz&thnx
Seck
Beitrag: 25 Geschrieben: 01.08.2002 - 16:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tachoweelle mußt du lösen, dann hat man gleich viel mehr platz!
Welle ist ins Getriebe geschraubt. Also ganz normal rausschrauben, am besten mit einer Zange rausdrehen und hohschieben. Danach kann man den Tacho weiter rausnehmen.
MFG
Pille
Beitrag: 26 Geschrieben: 01.08.2002 - 16:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
greife von unten hinter der Verkleidung und ertaste die Welle, den Metallclip an der Welle nach vorne biegen und die Welle in die gleiche Richtung abziehen, dauert wenige Sekunden, mit ein bisschen Übung klappt das auch auf Anhieb, nacher brauchst Du sie nur reinstecken, Clip rastet selber ein. Wenn ich mich recht Entsinne, geht das auch gut durch den ganz geöffneten Sicherungskasten.
Beitrag: 29 Geschrieben: 01.08.2002 - 17:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oder: Das Lichtschalterelement links abbauen und ne Freundin oder Kind durchgreifen lassen die dann hinterm Tacho den Clip drückt um die Welle auszurasten. Geht schnell und einfach. icon_idea.gif
Calibrafahrer
Auto: Mini Cooper 1,6
Beitrag: 163 Geschrieben: 09.08.2002 - 21:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo
man kann doch den tacho soweit drehen (nach links) das man reinkommt und den clip richtung tacho drückt und an der welle zieht oder irre ich mich da also bei mir ging dies schon zieg mal s gut
Mini Cooper S
Meine kleine Seite
Geile Mini-Gamesite
Wir hatten 412497963 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
