Auto: opel calibra v6
Geschrieben: 24.02.2004 - 18:41 |
hallo leut ,wie ist das eigentlich mit einem sportlenkrad.das f1 mit airbag
finde ich schei...,ich habe mal gehört das das sehr aufwendig sein soll
wenn man den airbag da raus haben will??? |
Geschrieben: 27.02.2004 - 17:58 |
hat da vieleicht einer von euch ne ahnung,will meins rausschmeisen??? |
Auto: OPEL Calibra V6 Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 27.02.2004 - 19:00 |
hi also das is nicht schwer hab meins auch selber raus baut !! erst mal alle platikverkleidungen wegmachen und die batterie abklemmen !! dann sind hinten am lenkrad zwei schrauben die musst aufmachen dann geht der fordere teil vom lenkrad weg der airbag!!vorne ist dann noch die grosse mutter die du aufmachen musst dann fest am lenkrad rüteln das es aus der verzahnung raus geht und draussen is es!!viel spaß
gruß LOTUS BLUME |
Auto: Opel, Vectra A 2000 C20XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 27.02.2004 - 19:32 |
Leute, seit ja vorsichtig, wenn ihr was am Airbag macht!!!!!!!!!
Das ist kein Spielzeug!!!! Da ist Sprengstoff drin!!!!!!!
Wenn ihr das Lenkrad und den Airbag abmontieren wollt, auf jeden Fall die Batterie abklemmen und noch ein paar Minuten warten!!!! Opel schreibt ein bis zwei Minuten vor!!!!!!!
So wie ich weiß, ist es sogar verboten an der Airbaganlage was zu schrauben! ! ! !
Es darf normal nur von einer Fachwerkstatt gemacht werden und der Mechaniker muss einen speziellen Airbag-Lehrgang haben!!!!!!!!!
_________________ GREEZ
Chriss
...auf der Suche nach nem guten Zafira OPC |
Geschrieben: 27.02.2004 - 19:57 |
@Vauxhallcali: Richtig da darf nur geschultes Fachpersonal ran!
Arbeite bei Opel und man brauch einen speziellen Lehrgang!
Marcel
Auto: Opel Calibra / OMEGA C25XE / X30XE
Geschrieben: 27.02.2004 - 20:02 |
jup kan ich bestätigen nur fachleute |
Geschrieben: 27.02.2004 - 20:34 |
deswegen habe ich ja gefragt,mir hatte mal einer erzählt das du den sprengstoff der da drin ist in einem save aufbewaren mußt .....oder so änlich :sex: :sex: |
Auto: opel calibra c20xe
Geschrieben: 27.02.2004 - 20:44 |
Soweit ich weis muß die Werkstadt den Airbag speziell entsorgen.
(Gefahrgut drin)
D.h. nicht in die normale Mülltonnen, sonst freud sich der Müllmann .
Muß man den nicht bei der Versicherung das angeben, wenn man dern Airbag ausbaut?? |
Geschrieben: 27.02.2004 - 20:57 |
Der Airbag muss beim Versand oder Transport in einem extra dafür vorgesehenem Behälter, so was wie ein Käfig, transportiert werden, da es Gefahrengut ist!!!!!!
Wenn man einen Airbag entsorgen will, muss man ihn vorher auslösen.
Dies wird jedoch in einer "normalen" Werkstatt nicht gemacht.
Ich weiß von Opel, dass wenn man einen Airbag tauscht, der alte wieder ins Werk zurückkommt. So war es bei meiner alten Werkstatt.
Man kann sich ja vorstellen, legt man nen Airbag mit der Vorderseite auf den Boden, an die zwei Stecker zur Verlängerung ein Kabel dran, und dann versucht man ihn aus sicherer Entfernung zu zünden. Das Teil schießt dann wahrscheinlich die Decke ein.....
Ein Airbag ist KEIN SPIELZEUG ! ! ! ! !
Ich kann jedem nur abraten, am Airbag was zu schrauben, wenn man kein gelernter KFZ-ler mit dem Lehrgang ist!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dies gilt auch für Airbagkabel, Airbagsensoren und Airbagsteuergeräte! ! ! ! ! ! ! !
Bei mir habe ich das 32er Raid Silberpfeil drin.
Da ich den Lehrgang auch nicht habe, habe ich es mit einem Arbeitskollegen in der Mittagspause gewechselt, der den Lehrgang hat ! ! ! ! !
Chriss
Geschrieben: 28.02.2004 - 21:56 |
ja sorry hab ich vergessen zu schreiben bei mir war ja auch einer dabei der sich damit auskennt denn wenn du das sportlenkrad eintragen willst mußt du von der werkstadt ja einen ausgefüllten zelltel mit stempel und unterschrift des jenigen dem tüv prüfer geben !! der zettel war beim lenkrad bei mir dabei !! Gruß LOTUS BLUME |
Geschrieben: 28.02.2004 - 22:28 |
LOTUS-BLUME hat folgendes geschrieben: |
You're right!!!!
Chriss
Geschrieben: 29.02.2004 - 02:46 |
wo kann man das preislich ungefähr einordnen?? |
