Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 312
Insgesamt: 314 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - benzin geruch
necy
Beitrag: 24607 Geschrieben: 08.02.2004 - 12:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo! ich habe ein kleines problem, habe auch die such funkcion probiert aber keine antwort bekomen. bei mir richt es manchmal nach benzin in der kabine, habe auch alle Benzinleitungen gepruft (der motor war an) aber keinen undichte gefunden.... was konte noch defekt sein... wen ich neben den auto stehe richt es aus der haube... sorry fur mein schlechtes deutsch... laecheln.gif MFG
Nejc
rbhh
Beitrag: 24610 Geschrieben: 08.02.2004 - 13:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Problem habe ich auch manchmal, habe bis jetzt auch keine undichte Stelle
gefunden. Tritt aber nur manchmal auf. Hast du auch einen 20l 8V?
necy
Beitrag: 24612 Geschrieben: 08.02.2004 - 13:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe nen 20l 16v
Cali-Flo
Beitrag: 24615 Geschrieben: 08.02.2004 - 13:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hm das hatte ich auch mal letztes Jahr. Bei mir war es eine durchgerostete Bezinleitung (da ist Schnee bis zum Frühjahr auf so nen Träger liegengeblieben am Unterboden genau wo die Leitungen durchgehen, nichmal die Waschanlage hat den weggepustet) +durchgerosteter Bezinfilter+durchgerosteter Druckminderer vorm Tank. Da hat der Winter seine Spuren hinterlassen.
Jetzt wo der Schnee weg ist dieses Jahr riechts schon wieder ab und zu nach Benzin. Ich dreh noch durch....
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 24618 Geschrieben: 08.02.2004 - 14:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
prüfe mal die leitungen zum Einspritzsystem führen, das loch kan sehr klein sein, so dass es mit blossem auge nicht zu sehen ist. am besten die schäuche austauschen.
oder stinkt es vielleicht wenn man kurven fährt, dann kommt es vom tank, und zwar vom tankverschluß, einfach am deckel die gummidichtung tauschen.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
CalibraDoc
Auto: Opel Calibra C20xe
Beitrag: 26312 Geschrieben: 15.02.2004 - 22:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab das auch mal gehabt.
Bei mit war der Schlauch undicht der aus dem Tank führt. Und der Geruch hat sich über das ganze auto verteilt
jensinator
Beitrag: 27862 Geschrieben: 21.02.2004 - 11:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also im motoraum hatte ich das auch war die rückführleitung.Aber seit neustem hab ich das hinten rechts in fahrtrichtung vor der hinterachse genau da wo die Leitungen lang laufen aber ich hebe alles durch geguckt und nicht eine Undichte stelle gefunden werde an den Leitungen noch am noch am Filter Habe auch keine Benzinspiuren in der einfahrt
Doorkeeper2000
Beitrag: 27883 Geschrieben: 21.02.2004 - 14:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe einen 2.0 8v und das ging mir letztes jahr auch so. stand neben der motorhaube und da roch es nach der fahrt nach benzin. habe gesucht aber nix gefunden.
das ging ca. 2-3 monate so und dann war nix mehr zu riechen !
ich weiß es auch nicht...
www.pixdata24.de
Mercutio17
Beitrag: 27895 Geschrieben: 21.02.2004 - 16:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dieses Scheiss Problem habe ich auch. Bei mir riecht es in letzter Zeit immer öfterns nach Benzin im Innenraum. Habe aber bisher noch nie so drauf geachtet, wann bzw. nach was für einer Zeit o.ä. geschiet!
Werde die nächsten Tage mal darauf achten und sehen, was da so bei raus kommt!
Wenn ihr neue Fotos von euren Cali's braucht, aber keine Digicam zur Verfügung habt,
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 27976 Geschrieben: 22.02.2004 - 01:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jensinator hat folgendes geschrieben:
kommt der geruch verstekt bei schnellen links kurven?
hatte es auch, der Tankverschlussdeckel hat ne dichtung, die mit der zeit abgenutzt wird, die einfach tauschen, dann stinkt es nicht mehr.
Und wenn es aus der heizung stinkt, dann kommt es vom motorraum, die beiden benzinleitungen vorne prüfen, und am besten gleich austauschen, kostet so ein schlauch bei ATU 12€
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Cali-Flo
Beitrag: 27997 Geschrieben: 22.02.2004 - 11:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also bei mir stinkts aus der Heizung ab und zu hm. Vorne sind doch nur MEtallleitungen oder?
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 28001 Geschrieben: 22.02.2004 - 13:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aus der spritzwand im motrorraum kommen 2 gummischläuche, die werden gern porös, da mal nachschauen.
meistens ist das so klein, das man es nicht sieht, aber wenn man die nase hin hält, dann sollte man es riechen.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Wir hatten 414979144 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
