Insgesamt 22235 registriert!
Gäste Online: 309
Insgesamt: 313 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor geht aus
x-ray
Beitrag: 27829 Geschrieben: 20.02.2004 - 23:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn mein Motor warm ist, geht er beim erneuten Starten gerne wieder aus!!!
Wat iss datt???
Callimatrix
Beitrag: 27831 Geschrieben: 20.02.2004 - 23:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du mußt mal den lehrlaufdrehsteller reinigen,dann gehts wieder. kannste abschrauben, mit bremsenreiniger durchspülen, einbauen, fertig.
gruss
Calibaber
Deaktivierter User
Deaktivierter User
Beitrag: 27832 Geschrieben: 20.02.2004 - 23:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und von welchen motor handelt es sich
x-ray
Beitrag: 27900 Geschrieben: 21.02.2004 - 16:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
2.0 kein 16V
wo ist dieser Leerlaufdrehsteller?
Califan
Beitrag: 27912 Geschrieben: 21.02.2004 - 18:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, der sitzt direkt am ansaugkrümmer, aber das was gesagt wurde von wegen Bremsenreiniger des hilft zwar kurtz hält aber nicht lange an!!!
Am besten du gehst auf den Schrottplatz und suchst dir ein neuen raus!!
MfG Chris
Callimatrix
Beitrag: 27918 Geschrieben: 21.02.2004 - 18:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe bis jetzt jeden (!) llr wieder in ang bekommen. das problem ist, das dieser durch öl verunreinigt wird. wenn ich nur diesen reinige, dann behebe ich das problem. es kommt aber auch drauf an die sehr die schläuche verunreinigt sind! was nutzt es also nen schönen llr zu haben,wenn er durch den siff in den schläuchen wieder verunreinigt wird.also, demontieren, checken, reinigen, fertig.
klar,wenn der llr defekt ist,dann wirds nix. aber das ist bis jetzt eher selten der fall geswesen. naja.
Calibaber
Deaktivierter User
Deaktivierter User
Beitrag: 27922 Geschrieben: 21.02.2004 - 19:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1523&highlight=leerlaufsteller
oder hier:
https://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=431&highlight=leerlaufsteller
Califan
Beitrag: 27943 Geschrieben: 21.02.2004 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja aber wahrscheinlich nur für kurze zeit das habe ich nämlich bei mir auch gemacht und es ging vieleicht 2 Wochen gut also alle schlauche reinigen und einen neuen lls rein machen
Grus Chris
Wir hatten 414635302 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
